92A производство 2011>>2018 (K;L) Доустановка HomeLink
27.11.2018, 13:51   #1
cuba222
Вдруг кому-то пригодится , ставил себе на 958.2
8k0907410 блок управления
95861233240 жгут проводов передн бампер
95861395304 потолочная консоль
https://www.drive2.ru/l/500658772490846587/
11.04.2019, 17:22   #2
Uran
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Блок с номером 8K0 907 410 C подойдёт на Cayenne 2013 модельного года ?
Есть блоки с номерами
8K0 907 410 B
8K0 907 410 C
В чем их отличие и можно ли ставить любой или только 8K0 907 410 без С и В в конце номера 8K0907410
И по проводке тоже подскажите.
Что бы не приобретать 95861233240 весь жгут целиком ( в котором провода не только на блок HomeLink)
Отдельно проводку на блок HomeLink 8K0 907 410 C
можно собрать?
Схему, номера колодки и пинов можете подсказать?
11.04.2019, 22:44   #3
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подойдет конечно, только если гаражные ворота работают на частоте 315 МГц
8K0 907 410 B
8K0 907 410 C
8K0907410 блок управления системы открывания гаражных ворот, работает на частоте 433 МГц
8K0907410C блок управления системы открывания гаражных ворот, работает на частоте 315 МГц
8K0907410B прямая замена номера на 8K0907410C
Как заменить/установить блок управления ворот гаража https://forum.cayservice.ru/showthre...178#post126178
Название: БУ системы открытия гаража.jpg
ID:	20581   Нажмите на изображение для увеличения
11.04.2019, 22:54   #4
8E0971934 корпус плоского разъема
Название: Блок управления ворот гаража.jpg
ID:	20583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20584   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система открытия гаражных ворот.jpg
12.04.2019, 14:28   #5
Uran
Спасибо! Вот эта информация очень важна,так как на самих блоках не указана чистота.
Владимир,продление схемы проводки,куда её дальше тянуть и где подключить?
12.04.2019, 14:30   #6
Так на схеме же написаны клеммы куда подключать
12.04.2019, 23:29   #7
temsky
Для смены частоты достаточно заменить БУ и изменить комплектацию авто с кодировкой ?
13.04.2019, 10:16   #8
13.04.2019, 21:22   #9
Uran
Буду пытаться самостоятельно всё сделать
17.04.2019, 12:07   #10
Uran
Приветствую всех одноклубников! На каком кронштейне и в каком месте под капотом устанавливается блок управления HomeLink с этим номером 8K0907410 ? Может фотографии есть?
Владимир, номер крепления подскажите пожалуйста и может быть он у Вас есть б/у ?
homelink, бампер, блок, брелок, ворот, гаражный, доустановка, ничего, нужный, открывание, передний, подключать, подсказать, правый, предохранитель, работать, разъем, система, сторона, управление, частота
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
