9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится если постоит минут 15..20
26.11.2022, 15:50   #1
makima
такая ерундень.
утром завожу машину, все ок.
поехал там по делам, и если вернутся к машине и попробовать завести минут через 15 или 20 (дольше еще не тестил), то первый раз просто крутит. и на второй раз заводится нормально.
машина 955 турбо, евро 2.
ошибок в ДМЕ нет.
26.11.2022, 16:26   #2
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
такая ерундень.
ошибок в ДМЕ нет.
Раз нет ошибок и двигатель стартер крутит бодро, замеряйте давление топливной системы одного и второго насосов
26.11.2022, 16:31   #3
makima
забыл добавить. ради интереса поехал, доехал, заглушил. СРАЗУ же завел, все ОК.
постоит - все. крутим в холостую.
26.11.2022, 16:52   #4
Нештатное оборудование тоже отсутствует?
26.11.2022, 17:28   #5
makima
все чисто.
26.11.2022, 17:50   #6
все чисто.
Тогда вопросы к давлению топлива, но только если действительно нет неисправностей в блоке управления двигателя и отсутствует нештатное оборудование в виде блокировок
26.11.2022, 18:09   #7
makima
понял, Владимир.
померю давление в рампе, возможно обратный клапан помер (а вообще он тут есть?)
26.11.2022, 18:17   #8
В топливном насосе. Поставляется в сборе. Меняется комплектом, два насоса и топливный фильтр
04.12.2022, 12:21   #9
makima
хех, был треснут шланг к топливному фильтру. наличия нет, нарастили куском бензостойкого шланга..
одно непонятно: почему га холодную машине хватило топлива заводится безпроблемно.
04.12.2022, 21:19   #10
Возможно при открытии двери водителя хватало того давления которое создавал топливный насос на подкачку в топливную рампу
заводиться, машина, минута, насос, постоять, топливный, шланг
Что если поставить ГБО? Дмитрий66 Вопросы специалистам 29 09.03.2023 10:29
[9PA] 955 4.5 турбо Если на холодную не прогреть Двс пару минут и выехать то начинает дёргать Али750 Двигатель 2 16.11.2021 19:05
[95B] PASSENGER AIRBAG ON гаснет лишь спустя 5 минут Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 05.10.2017 11:52
Если вы люди подпишитесь.. гро Болталка 22 16.09.2011 23:56
10 веков за 5 минут Кост Болталка 2 24.11.2010 14:56
