92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность пневмоподвески в мороз Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
20.12.2020, 12:10   #1
murat86
Добрый день! Каен 12год, пневма+pasm. При морозе ниже -10 градусов выходит ошибка «неиспр.сист.ход.части» (жёлтая). За ночь падает в нижнее положение пневма, но только в мороз, при температуре выше -10 все в порядке, держит и ошибка не выходит. Думал влага в системе, загнал в Порше сервис сургут. Предложили осушить систему, заменить силикагель, перезаправить азот. Несмотря на конский ценник 19300, оставил на сутки машину. На следующий день на улице было около -10, было все в порядке, забрал машину, уехал домой (200км). Чуть похолодало - та же самая история, ошибка, за ночь падает. При выдаче автомобиля дилер сообщил, что обнаружил микротрещину на пластиковом корпусе пневмокомпрессора, но она по их словам, не травит. Сейчас не знаю, в чем причина? Почему именно в мороз такая беда? Перезвонил дилеру, ближайшее окно после новогодних праздников, говорят надо оставлять машину и разбираться. Исходя из того, что они изначально не разобрались, а предложили услугу, которая по итогу машине не помогла, сомневаюсь в их профессионализме. Есть мысли, что сейчас будут предлагать все подряд, начиная с компрессора (из-за трещины), хотя они же убедили, что не травит и порядок. Во избежании лишних трат, прошу помочь разобраться с возможной причиной. Пока варианты такие, трещина все таки травит, нужно менять корпус. Но почему тогда в тёплую погоду все отлично, не понятно. Либо нужно кольца проверять на стойках, есть вероятность, что при морозе они дубеют и начинают травить?
20.12.2020, 19:01   #2
murat86
В дополнение. Сегодня решил завести, пневма лежит. Завожу, морда поднялась сразу, зад немного приподнялся, но не до середины, как должен. Пробую поднять пневму рычажком переключения, выходит сообщение «нет возможности». Пробую вниз, затем опять в среднее положение, порядок. Машина выровнялась. Прогреваю авто в течение получаса ошибок нет никаких. Потеплело на улице до -11.
20.12.2020, 19:17   #3
Сообщение от murat86 Посмотреть сообщение
Каен 12год
VIN?
Какое ПО блока управления пневмоподвески?
Какие неисправности фиксируются в блоке управления пневподвески?
20.12.2020, 19:26   #4
murat86
Win wp1zzz92zdla29902
По поводу версии ПО не знаю, но это было первым о чем я подумал, по телефону дилер пробил по вин, что на авто обновляли ПО pasm.
Piwis нет, Порше сервис сургут не выдали какие коды неисправностей фиксировались.
20.12.2020, 22:54   #5
Нужно не пробивать, а проверять. В общем нужен PIWIS и номер ПО
18.11.2022, 23:17   #6
murat86
Владимир, добрый день! Дабы не плодить темы, продолжу длительную и увлекательную историю. Учитывая, что я живу в маленьком городе, где нет спецов по Порше, окончательно с проблемой так и не разобрался. С момента прошлого обращения было сделано довольно много. Если вкратце, то была обнаружена утечка по задней опоре - заменены опоры задних пневмостоек (парой), параллельно менялись уплотнительные колечки, снимались пневмобаллоны для проверки на коррозию, заменен корпус пневмокомпрессора и т.д; Подкидывали другой компрессор (не новый, но живой), два блока клапанов. Пока выполнялись данные манипуляции, которые сопровождались поездками за 200 км в одну сторону, наступала весна и проблема переставала себя проявлять вообще. Месяц назад, до похолодания, оставив авто почти на 2 недели стоять, когда вернулся обнаружил, что зад присел значительно. Открыл машину, заработал компрессор, машина выровнялась (ошибок при этом не выдала). Решил, что проблема с пневмобаллонами, заменил задние пневмобаллоны (с заменой всех резиновых колечек на новые. Единственное, что не поменял - это клапана остаточного давления (визуально в норме, при обмыливании пропусков не было). Также при замене баллонов провели ревизию компрессора, заменили силикагель (был в целом сухой). Заправили систему азотом. Неделю назад было резкое похолодание с -1 до -12 и вышла первая желтая ошибка, спустя 5 мин движения вышла красная "сбой сист.ходовой части". За все это время я обзавелся всем необходимым для заправки пневмы азотом, в т.ч. появился свой piwis. После ошибок оставил машину, на следующий день активных ошибок не было. Прочитал историю ошибок (000220;000284;000310), стер. Проехал двое суток и опять желтая ошибка. Прочитал снова piwis-ом (000274; 000310). Езжу на машине каждый день, визуально не вижу, чтобы машина проседала за ночь. Хотел уточнить, с чем могут быть связаны данные ошибки? Как проверить версию ПО PASM? Piwis только начал осваивать. Владимир Маркин,
19.11.2022, 21:16   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...ent+%28PASM%29
000220
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
000284
https://forum.cayservice.ru/showthre...654#post155654
000310
https://forum.cayservice.ru/showthre...658#post155658
000274
https://forum.cayservice.ru/showthre...661#post155661
000310
https://forum.cayservice.ru/showthre...B6%D0%BD%D0%BE
21.11.2022, 18:10   #8
murat86
Правильно понимаю, версия ПО pasm это DSN? у меня 001004. Номер детали 7P0907553AJ. Необходимо обновление?
Добавлено через 7 минут
Похоже не правильно, это номер диагностического ПО. Версия ПО пишет - 1900.
21.11.2022, 19:15   #9
Вы подключите оборудование, сделайте операцию, посмотрите софт до и после
28.11.2022, 23:13   #10
murat86
Обновление не выполнено. Пишет, что не найден модуль для обновления или что то в этом роде. Нашёл на форуме, что ранее вы одному пользователю с аналогичной версий ПО давали ответ, что версия актуальная и в обновлении не нуждается.
Перечитал несколько раз по ссылкам выше, не пойму, ошибки 220 и 310 периодически повторяются в мороз. С чем все- таки может быть связано?
блок, версия, мороз, неисправность, нужный, обновление, пневмоподвеска, управление
[92A] Неисправность пневмоподвески PORSCHE CAYENNE 958 Porschman Ходовая и подвеска 36 19.05.2022 19:29
[9PA] Работа пневмоподвески porsche9949 Ходовая и подвеска 3 04.02.2019 19:26
[9PA1] Обслуживание пневмоподвески 957 ltybc Ходовая и подвеска 1 01.02.2018 12:57
[9PA1] Не выключается компрессор пневмоподвески dmitry040 Ходовая и подвеска 14 13.12.2017 15:55
[92A] Работа пневмоподвески megalarm Ходовая и подвеска 1 03.11.2016 19:43
