92A производство 2011>>2018 (K;L) 000310 Удаление воздуха невозможно
19.11.2022, 21:09   #1
Откачка воздуха не невозможна
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка всей пневмоподвески
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта оси необходимо выполнить прокачку системы пневматической подвески для каждой оси.
Прокачку системы пневматической подвески по осям можно осуществлять с помощью функции Прокачка по осям по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка по осям
Автомобиль стоит
Зажигание вкл.
Компрессор , направляющий клапан или выпускной электромагнитный клапан неисправен
Проявления неисправности
Система регулирования уровня не работает
19.11.2022, 21:10   #2
Компрессор с клапанным блоком
Компрессор регулировки уровня генерирует давление в системе. В то же время встроенные клапаны позволяют передавать нагнетаемое давление как на ресивер, так и на клапанный блок. При необходимости компрессор может также выпускать воздух из всей системы через электромагнитный клапан атмосферного воздуха или электромагнитный спускной клапан, который расположен непосредственно на компрессоре и не подключен пневматическим трубопроводом к клапанному блоку. Это позволит, например, упростить ремонтные работы.
Клапанный блок, установленный на компрессоре в Cayenne, позволяет индивидуально управлять отдельными амортизационными стойками. При необходимости для компенсации неровностей дорожного полотна давление воздуха может снижаться или повышаться на любой амортизационной стойке.
На иллюстрации ниже показан компрессор с клапанным блоком для PASM на Cayenne.
1 Крепежные винты
2 Компрессор с клапанным блоком
Название: компрессор с клапанным блоком для PASM на Cayenne.jpg
19.11.2022, 21:11   #3
Компрессор системы регулирования дорожного просвета
На иллюстрации ниже показан компрессор регулировки уровня на Macan.
1 Крепежные винты
2 Компрессор системы регулирования дорожного просвета
Название: компрессор регулировки уровня на Macan.jpg
19.11.2022, 21:12   #4
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
блок, воздух, клапанный, компрессор, невозможно, неисправность, пневматический, подвеска, проверка, прокачка, система, удаление
[9PA1] Удаление катализаторов meloman Двигатель 8 22.03.2026 21:27
[92A] P0C2A00 Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла невозможно активировать (0031FE) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 29.08.2023 19:32
[9PA] Датчики воздуха 35jass Вопросы специалистам 1 07.10.2022 15:33
[9PA] Удаление значений адаптации Владимир Маркин Двигатель 0 27.01.2020 11:02
[9PA] Подсос воздуха EvgenyTaukchi Двигатель 3 13.05.2016 12:34
