9PA производство 2003>>2006 (L) Check Engine ошибки P2189 и P2187
27.01.2016, 23:19   #1
NIKEmark
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, не с того начал загораться чек. Двигатель при этом работает ровно, мощность не потерялась, как мне кажется. Увеличился лишь расход, по городу в спокойном режиме с прогревами аж 29 литров.
Поехал на сервис, сказали что нужно смотреть и вырезать катализаторы.
Сначала 2 раза высвечивала ошибка P2189, после сброса теперь уже высвечивает 2 ошибки:
P2189 System at Idle Bank 2
P2187 System at Idle Bank 1
Можно ли передвигаться на авто при этих ошибках? И что это вообще может быть? Могут ли катализаторы стать виной?
P.S На авто скорее всего не работает клапан вентиляции топливного бака, но не думаю что это из за него, т.к с проблемой (клапана) езжу уже около 5 месяцев, а чек выкинуло недавно.
Заранее спасибо.
28.01.2016, 10:45   #2
Сообщение от NIKEmark Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Какой двигатель на машине?
28.01.2016, 11:33   #3
NIKEmark
Двигатель 4.5 turbo, но чипован до 368kW
28.01.2016, 17:53   #4
Нужно работать в соответствии с программами проверок (во вложении)
ПО блока управления двигателя Евро 2 или Евро 4?
Тип файла: pdf p2189.pdf (39.3 Кб, 861 просмотров)
Тип файла: pdf p2187.pdf (39.2 Кб, 563 просмотров)
02.02.2016, 01:38   #5
NIKEmark
Здравствуйте.
ПО б/у двиг. евро 4
09.12.2020, 00:11   #6
Alexmer
Заранее спасибо.
Здравствуйте у меня такие же ошибки, у вас получилось решить эту проблему?
31.10.2022, 11:17   #7
makima
Владимир, а какая разница если Евро 2 или Евро 4?
31.10.2022, 22:34   #8
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Прямой разницы нет, только для сбора полной информации
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Негерметичность впускной системы
Слишком низкое давление топлива
Топливный насос подает слишком мало топлива
Механическая неисправность форсунок
Негерметичность системы вентиляции картера
Негерметичность крышки маслозаливной горловины
Негерметичность выпускной системы
Механическая неисправность клапана вентиляции топливного бака (зависает в открытом состоянии)
Неисправность выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
В ходе диагностики должно быть отображено положительное отклонение (обогащение) значения адаптации лямбда-регулирования в близком к холостому ходу диапазоне более чем на 6% (RKAT = 6%). Наиболее частой причиной неисправности является наличие негерметичности (подсос воздуха) между дроссельной заслонкой и впускными клапанами или в системе вентиляции картера двигателя.
Обратные значения адаптации в сочетании с пропусками зажигания указывают на измененные фазы газораспределения.
Только V8 – При появлении данной ошибки необходимо проверить оба термоанемометрических расходомера воздуха, так как на основе их сигналов рассчитывается основной сигнал наполнения.
01.11.2022, 10:51   #9
makima
@Владимир Маркин, аа, понятно.
а то собрали двигатель, залили за одно евро2 и впервые полезла ошибка P2187.
check, евро, здравствовать, ошибка
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[9PA] Engine temperature too high KAMO Вопросы специалистам 4 05.05.2015 18:17
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[92A] Cayenne 3.0 l V6 TDI Engine Владимир Маркин Двигатель 0 02.03.2013 14:43
