9PA производство 2003>>2006 (L) Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S
22.10.2014, 14:21   #1
zobningroup
Добрый день, подскажите пожалуйста по моментам затяжек коренных и латунных вкладышей и постели коленвала. Спасибо!
22.10.2014, 15:01   #2
Сообщение от zobningroup Посмотреть сообщение
Болты шатунов и вкладыши подшипников подлежат замене.
Маркировка шатун. подшипников находится на шатунной шейке коленвала
Затянуть новые шатунные винты. Прокручивать коленвал до тех пор, пока соответствующая шейка кривошипа не будет направлена вертикально вниз. Закрутить ключом-звездочкой → предварительная затяжка
1: 8 Nm → предварительная затяжка
2: 20 Nm → предварительная затяжка
3: 40 Nm → с углом затяжки (окончательная затяжка): 90°
Обзор элементов
1 - 3 поршневых кольца (самое нижнее - маслосъемное)
2 - Поршень (стрелка на дне поршня указывает направление движения)
3 - 2 стопорных кольца поршня
4 - Поршневой палец
5 - Шатун и крышка шатунного подшипника
6 - 2 шатунных болта
7 - 2 вкладыша подшипника
22.10.2014, 15:05   #3
Обзор – коленчатый вал и подшипники
1 - Коленчатый вал
2 - Цилиндрический штифт
3 - Призматическая шпонка
4 - Регулировочная шайба, устанавливать со смазкой №. 000.043.204.17
5 - Вкладыш коренного подшипника верхний; смазать моторным маслом
6 - Вкладыш коренного подшипника нижний; смазать моторным маслом
7 - Сальник коленчатого вала
H - Коренной подшипник; расположение цветовой маркировки
P - Шатунный подшипник; расположение цветовой маркировки
22.10.2014, 15:13   #4
На следующих рисунках показана последовательность затяжки.
Затяжка происходит в 4 этапа. При этом следует строго соблюдать последовательность затяжки. Затяжку следует осуществить в течение 5 минут.
Внутренний ряд подшипников
→ Предварительная затяжка: 40 Nm
→ Предварительная затяжка: 22 Nm
→ Окончательная затяжка: 75°
→ Окончательная затяжка: 60°
22.10.2014, 15:15   #5
Внешний ряд подшипников
Затем в показанной последовательности закрутить винты с корончатыми головками (M8 x 70) → момент затяжки: 23 Nm.
ID:	9580   Нажмите на изображение для увеличения
22.10.2014, 15:24   #6
Затем затянуть 4 винта с внутренним шестигранником со стороны сцепления (M8 x 35) → момент затяжки: 23 Nm.
22.10.2014, 16:32   #7
zobningroup
момент затяжек головок к блоку? Пж.
Добавлено через 1 час 0 минут
Владимир Маркин, напишите моменты на головки пж
22.10.2014, 17:24   #8
Установить ГБЦ. Установить винты ГБЦ M12 x 1,5 x 140 (винты можно использовать повторно).
Последовательность затяжки 1 – 10 необходимо соблюдать.
Посадочный момент затяжки:
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Момент затяжки: 50 Nm
Ослабить все винты ГБЦ.
Окончательный момент затяжки:
→ Угол затяжки: 90°
ID:	9584   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9585   Нажмите на изображение для увеличения
22.10.2014, 17:29   #9
Обзор компонентов
1 - Заглушка
2 - ГБЦ
3 - Цилиндрич. штифт
4 - Винт с цилиндрической головкой M12 x 1,5 x 140
5 - Заглушка
6 - Свеча зажигания
7 - Заглушка
8 - Прокладка ГБЦ
9 - Вентиляционный патрубок
22.10.2014, 20:30   #10
zobningroup
Спасибо большое!!!
cayenne, болт, винт, гидравлический, затяжка, клапан, коленвал, момент, ремонт, тема
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Причина течи заднего сальника коленвала alevlaslo Двигатель 2 17.04.2014 10:55
Допуски коленвала 4.5 атмо stostart Вопросы специалистам 0 26.04.2013 12:38
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
