92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator
18.01.2022, 01:20   #1
mikecay
доброй ночи!
Машина ездила весь день, потом постояла два часа, при попытке завести написала failure generator, нарисовала красную батарейку и не заводится (даже не пробует). Музыка играет, фары светят на вольтметре на приборке 12,0В показывает.
Пробовал подключить акк другой машины к разъемам под капотом, но если честно, стремно ее прикуривать)
И еще вопрос - если снять аккум и подкинуть обычный акк 70ач, она должна попытаться завестись, если дело в АКБ? или заведется только со 105 Ач?
И еще вопрос плиз - есть ODB2 elm327, им можно прочитать ошибку? И если да, то посоветуйте софт плиз
Заранее спасибо!!
VIN: WP1ZZZ92ZBLA90153
18.01.2022, 10:56   #2
Сообщение от mikecay Посмотреть сообщение
доброй ночи!
WP1ZZZ92ZBLA90153
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
Опросите для начало все блоки управления на наличие неисправностей и выкладывайте сюда то что там зафиксировано
Этот прибор для игрушек. Вам нужен прибор типа PIWIS
24.01.2022, 14:10   #3
mikecay
Электрик прислал фото ошибок.
На приборке чаще failure generator
И потом уже hybrid failure
Заранее спасибо!
ID:	51703   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2022, 15:53   #4
В каком блоке управления фиксируются неисправности?
Не забывайте писать название блоков управления для которых фиксируются неисправности!
24.01.2022, 18:52   #5
mikecay
Владимир, прошу прощения, я всего два месяца владею машиной и живем мы в деревне глухой.
Прислали еще скриншоты
ID:	51720   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2022, 21:26   #6
mikecay
Забыл сказать, что за неделю до поломки делал замену масла и тормозной жидкости в сцеплении, после этого проехал километров 500. Сказали,что жижа в сцеплении была грязная. Машина ехала отлично и до того, и после. Запас хода на электротяге не впечатлял, но он там в принципе вроде невелик. На трассе часто ехала на круизе 120 заглушенным ДВС и на небольшую горку возле дома на маленькой скорости обычно поднималась, не заводя бензиновый мотор. Пару раз видел надпись engine must run, вскоре после утреннего старта
24.01.2022, 21:39   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...770#post149770
https://forum.cayservice.ru/showthre...771#post149771
Заменить высоковольтный провод между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком на новый высоковольтный провод. https://forum.cayservice.ru/showthre...BA%D0%BE%D0%BC
24.01.2022, 22:19   #8
mikecay
Спасибо огромное, попробуем, будем держать в курсе!
25.01.2022, 11:04   #9
Фотоотчет по проделанной работе на забудьте сделать
25.01.2022, 14:56   #10
mikecay
Сняли кабель с машины, внешне выглядит вполне живым, у местного дилера запчасть от 2 недель на заказ. У вас нет их в наличии? Спасибо
cayenne, failure, generator, hybrid, блок, есть, заводиться, неисправность, номер, нужный, прибор, управление, фиксироваться
[9PA] Не заводится Cayenne 4.5 S Natalika Двигатель 42 09.01.2024 10:39
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[9PA] Oil level monitoring failure ASBorzakovsky Электрооборудование 7 29.08.2023 22:30
[9PA1] Cayenne S 2008-2010 Kaban Автомобиль в целом - общая информация 2 22.04.2015 22:14
[9PA] Battery/generator warning XXXP Двигатель 2 01.12.2010 20:28
