92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
01.02.2022, 16:23   #1
Peter7
Здравствуйте, Владимир
Подскажите пожалуйста, куда правильнее копать в поиске неисправности.
Кайен 92А 2011 Гибрид (WP1ZZZ92ZCLA90811) не заводится. При попытке старта слышна попытка прокрутки двигателя, затем появляется ошибка Fault Hybrid System (желтым цветом, затем красным Warning Hybrid System). AGM батарея машины была разряжена до 6 вольт, заменил на другую.
При подключении PIWIS не видит блока управления высоковольтной батареи (описание ошибки 10000).
Что было ранее с машной неизвестно, взята на аукционе.
ID:	51937   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51938   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51939   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51940   Нажмите на изображение для увеличения
01.02.2022, 19:02   #2
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
Что проверено?
Другие блоки управления опрашивали?
01.02.2022, 23:23   #3
Peter7
Что проверено?
На данный момент проверена только 12В батарея (машину только привезли).
Опрашивались только блоки по высоковольтной системе.
Хотелось понять в какую сторону копать, т.к. практически все проблемы описываемые на форумах имеют конкретный номер ошибок.
02.02.2022, 10:44   #4
Нужно опросить все блоки управления и выложить сюда что зарегистрировано
02.02.2022, 17:01   #5
Peter7
PIWISом сейчас не удалось считать из-за технических проблем, считал через DiagZone.
Первое полное считывание, до сброса ошибок. Батарея использовалась подменная, не совсем подходящая для этого авто по нагрузке и без бустера.
Нумерация позиций моя.
1. Airbag:
U101100 Airbag control unit supply voltage, below limit value. Статус: Inactive
2. GATEWAY:
000601 Generator Fault, Electric (Eem). Статус: Inactive
000603 Load Switch-off (Eem). Статус: Inactive
C12016 Communication With Front-end Electronics Control Unit. Статус: Inactive
C11000 Supply Voltage Below Limit Value. Статус: Inactive
3. DME (Digital Engine Electronics):
P056200 Voltage Supply, Voltage Below Limit. Статус: No signal/communication
P309C00 Separating-clutch Actuator - Mechanical Fault. Статус: No signal/communication
U000100 Communication With CAN Drive. Статус: No signal/communication
4. Tiptronic Transmission Control:
U040100 Check Engine Control Unit Fault Memory Content. Статус: Inactive
5. High-voltage Battery:
P0AA600 High-voltage battery, insulation. Статус: Active
P0AA700 High-voltage battery, insulation monitoring - electrical fault. Статус: Inactive
U140000 Function restriction, voltage - below limit value. Статус: Inactive
6. High-voltage Power Electronics:
P056200 Supply Voltage, Below Limit Value. Статус: Inactive
P068A00 High-voltage power electronics control unit faulty. Статус: Inactive
P0A1B00 High-voltage power electronics control unit, controller power supply - above limit value (00540F). Статус: Inactive
7. Instrument Cluster:
C11000 Supply Voltage Below Limit Value. Статус: Active
C12085 Check PSM Control Unit Fault Memory Content. Статус: Inactive
8. Steering Wheel Electronics:
806001 Multi-Function Steering Wheel, Function Restriction. Статус: Inactive
9. PCM/CDR (Communication Management/Cd Radio):
008E01 PCM, supply voltage Статус: No fault symptom
10. Air Conditioning:
C12014 No Communication With Door Control Unit, Front Passenger. Cтатус: Active
11. A/C Compressor:
U101100 Power supply too low. Статус: Inactive
U140000 Function restriction due to undervoltage. Статус: Inactive
12. Reversing Camera:
0001BE Function restriction, supply voltage, below limit value. Статус: Lower limit value exceeded
000214 Voltage supply. Статус: Lower limit value exceeded
13. Park Assist:
D01100 Supply Voltage Below Limit Value. Статус: Inactive
D40000 Function restriction, supply voltage below lower limit value. Статус: Inactive
14. Parking Brake:
000026 Emergency breaking not available. Статус: Inactive
15. Level Control:
000312 Battery positive voltage, below limit value. Статус: Inactive
000274 Voltage supply below limit. Статус: Inactive
000354 Jack mode active. Статус: Active
16. Electric Power Steering:
00010 Supply voltage, terminal 30 open circuit. Статус: Inactive
17. PSM (Porsche Stability Management):
029C02 Supply Voltage For Hydraulic Power Unit, Below Limit Value. Статус: Inactive
05220D Engine Control Unit, Fault Memory Entries Present. Статус: Inactive
18. Front-end Electronics:
850102 Electr. Steering Lock Undervoltage. Статус: Inactive
C11007 Verification. Статус: Inactive
19. Rear-end Electronics:
830102 Slide/tilt Roof Undervoltage. Статус: Inactive
803008 Tailgate Closing Aid, Signal Implausible. Статус: Inactive
20. Left headlight:
21. Right Headlight:
22. Driver-side Seat Memory:
00214 Control unit power supply, terminal 30. Статус: Lower limit value exceeded
0001BE Function restriction due to undervoltage. Статус: No display
23. Passenger-side Seat Memory:
000534 Front passenger door control unit. Статус: No signal/communication
24. Driver's Door:
000214 Voltage Supply. Статус: Lower limit value exceeded
25. Passenger's Door:
26. Rear Right Door:
27. Rear Left Door:
28. Rear Lid:
00000E Supply Voltage Below Limit Value. Статус: Inactive
00002F Communication With Front-end Electronics Control Unit. Статус: Inactive
000012 Left motor, Hall sensor 2, implausible signal. Статус: Inactive
000013 Right motor, Hall sensor 1, implausible signal. Статус: Inactive
00000B Function restriction, supply voltage, below limit value. Статус: Inactive
После сброса ошибок удалились только ошибки по
Airbag и Gateway, все остальные на месте.
02.02.2022, 17:44   #6
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13475
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13477
https://forum.cayservice.ru/showthre...015#post150015
https://forum.cayservice.ru/showthre...016#post150016
02.02.2022, 23:26   #7
Peter7
Спасибо.
Владимир, а вот эта активная ошибка High-voltage Battery:
представляет интерес?
И вот эта: P309C00 Separating-clutch Actuator - Mechanical Fault. Статус: No signal/communication ?
03.02.2022, 13:35   #8
https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28002FF1%29
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10689
03.02.2022, 15:44   #9
Peter7
Спасибо огромное. Буду прорабатывать материалы
07.02.2022, 17:53   #10
Абакан
После замены двигателя, машина завелась раьотала устойчево, но не показывала поток энергии на силовой аккомулятор. На следующий день заводиться перестал .Порш каен гибрид 2010 года, выдает ошубку Р309С неисправность гибридной системы, неисправность гениратора. Что делать ?
Добавлено через 6 минут
Ошибку выдает не Р309С , а Р309Д
Добавлено через 12 минут
Вин.код WP1AE2A21BLA92995
cayenne, cayservice, forum, https, hybrid, showthread, гибридный, заводиться, неисправность, ошибка, система
[970] Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid Mark Система питания 29 18.11.2025 16:46
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator mikecay Система питания 40 22.06.2022 20:50
[92A] Разделяющее сцепление для гибридной системы: коды неисправностей Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 31.03.2021 13:43
Инновационные системы шасси нового Cayenne Turbo S E-Hybrid Владимир Маркин Новости Porsche 2 28.08.2019 15:50
