9PA1 производство 2007>>2010 (L) Холодный отопитель и воздуховоды Cayenne (9PAAG1)
23.01.2022, 17:36   #1
Hazer
Добрый вечер.
Изначально, в начале зимы - печка не грела. Был заменен дополнительный насос охлаждения, тот что установлен за двигателем. Печка заработала.
С наступлением холодов в машине стало холодно, а также слабый поток воздуха из ножных и центрального фронтального воздуховодов, даже если направить поток воздуха только индивидуально на них, в ноги и фронт. Т.е боковые фронтальные дуют хорошо, а центральный очень-очень слабо, почти нет потока воздуха.
Также при скорости обдува до середины температура примерно 50-55 градусов (вставил температурный датчик в воздуховод) при увеличении скорости вентилятора температура значительно падает до 40-45 градусов и уже дует теплым воздухом.
При тесте исполнителей, через диагностику, поток воздуха в ноги больше, также поток воздуха в центральный (при том что дует только центральный, в боковых нет) очень хороший (при обычном режиме отопителя даже при закрытии боковых фронтальных воздуховодов, поток в центральный почти отсутствует). И также при тесте, поток воздуха более горячий.
Возможно ли что печка плохо работет из-за того, что машина для арабских стран? И может нужны какие-то другие кодировки.
Температура двигателя +- 90 градусов, температура на улице +-15.
Vin: Wp1zzz9pz8la14882
Из ошибок:
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L5 907 040 BT
Компонент: Klima - SG R/L 4325
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 128452 000 00000
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
24.01.2022, 06:37   #2
Hazer
Сегодня -23. Мотор +-90. На ходу из воздуховодов 28-32 градуса, даже на низких оборотох вентилятора отопителя.
На холостых также. Но если заглушить машину и включить REST, температура сразу поднимается до 45-50. Включаю зажигание, скорость вентилятора примерно такая же по звуку, как при REST (точно не понятно т.к на информационном экране не отображается в этом режиме ни скорость, ни направление обдува) температура сразу падает.
24.01.2022, 12:56   #3
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Фильтр салона установлен оригинальный и корректно (по направлению потока воздуха)?
Нет
Нет
1 неисправность:
не имеет отношения к делу
24.01.2022, 13:03   #4
Hazer
Фильтр не оригинал, фирма MAHLE, установлен стрелками к центру (это правильно?). Фильтру не более месяца.
Радиатор отопителя может быть забитым? Он промывается или возможно заменить?
24.01.2022, 15:44   #5
Теоретически может, но не сходится по описанию
Если забит, конечно только замена
– При установке фильтра проверить его монтажное положение -стрелки-.
24.01.2022, 15:48   #6
Wp1zzz9pz8la14882
На машине стоит автономный догреватель?
Нужно проверить насос системы ОЖ под левым передним подкрылком, там где установлен догреватель
Название: Насос системы охлаждения.jpg
24.01.2022, 21:15   #7
Hazer
Как производится замена?
Добавлено через 5 минут
Догревателя нет, насколько я знаю у 957, на 3.6 дополнительный насос стоит за двигателем (поправьте, если ошибаюсь), его я заменил, установил Bosch
0 392 020 073. Старый - не рабочий был точно такой же под таким же номером. Этот насос работает сейчас. Через тест исполнителей запускается.
Завтра проверю еще раз. Может его снять для эксперимента?
24.01.2022, 21:31   #8
Догревателя нет
Тогда это меняет дело
Верно. Просто с догревателем есть еще ряд компонентов под подкрылком переднего левого колеса
Система охлаждения качественно прокачена?
24.01.2022, 21:39   #9
Hazer
Не могу с уверенностью сказать. После замены насоса некоторое время дул прохладный воздух, через час-полтора пошел горячий, и за это время несколько раз доливал ОЖ, но на тот момент на улице было около нуля +-.
Какие-то спец операции типа вакуумации и т.п не проводились.
Из-за термостата не может быть такой проблемы?
Также прочитал снова ошибки. Сегодня по климату было 2:
Кодировка: 0001020
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
24.01.2022, 21:50   #10
Нужно делать сразу чтобы не терять время зря и не искать несуществующие неисправности. Проведите заново работы по вакуумированию системы https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D1%83%29
https://forum.cayservice.ru/showthre...775#post149775
Некорректный код неисправности
быть, воздуховод, время, двигатель, догреватель, отопитель, фильтр, холодный
[9PA] Холодный термостат / задиры ASBorzakovsky Двигатель 15 02.09.2025 10:31
[9PA1] Воздуховоды 957 meloman Кузов 3 01.06.2020 14:53
[9PA1] Воздуховоды meloman Барахолка 2 23.09.2019 20:18
[9PA] Холодный пуск Семен55 Двигатель 46 08.04.2019 12:13
Куплю воздуховоды стоящие за бампером chilikin Барахолка 1 22.08.2013 22:12
