92A производство 2011>>2018 (K;L) Легкая вибрация салона на стоячем,заведенном авто 958
12.05.2021, 15:27   #1
Anfisa
Добрый день Всем! имеем кай 2016 год дизель V6,пневма, нареканий к ходовым качества мотора нет, но на заведенный двигатель и на стоячем авто идет легкая вибрация(дребежание) по рулю,сидушкам,центральному подлокотнику, сзади если смотреть на глушитель видно его незначительное колебания. При движение все ок.
подвеску,опоры мотора проверяли, все ок. опоры мотора вывешивали- изменений нет.
так же присутствует такая проблема, на заведенное авто и на стоячее, при повороте руля(медленно влево или вправо) слышен звук напряжения шлангов ГУР. Поменял насос ГУР,ремень и натяжной ролик,без изменений.
кто что думает? может посоветуете куда обратиться.
12.05.2021, 23:10   #2
Сообщение от Anfisa Посмотреть сообщение
Добрый день Всем!
Если выпускная система установлена штатная и корректно, тогда проблема как правило только в самих нижних опорах двигателя
13.05.2021, 02:37   #3
Anfisa
Спасибо за ответ. Сколько у вас стоит замена подушек мотора?
выхлоп штатный.
13.05.2021, 15:46   #4
Какой VIN?
авто, вибрация, завести, легкий, салон
[9PA] Освещение салона Мурад500 Электрооборудование 20 13.12.2021 15:24
[9PA1] Вой слышан из салона meloman Вопросы специалистам 12 14.07.2019 17:40
Остатки рыжего салона 955 VF26 Барахолка 4 16.07.2014 05:55
Обновление салона xor777 Обмен опытом 19 03.09.2010 01:40
Цвет салона urban777 Болталка 12 24.03.2010 19:52
