92A производство 2011>>2018 (K;L) cayenne 3.6 2014 Хлопки во впуск. Cayenne Tiptronic (92AAG1)
27.03.2021, 11:47   #1
Mir2016
Всем привет. cayenne 3.6 при наборе оборотов хлопки, прострелы во впускной коллектор, особенно под нагрузкой.На холостых ровно без нареканий работает. Ошибок нету, подсосов воздуха нету. Отклонения давления топлива сильных не заметил. Подскажите куда копать. Все уже сверху просмотрел. ЭБУ даже обновил.
27.03.2021, 12:12   #2
Сообщение от Mir2016 Посмотреть сообщение
Всем привет
cayenne 3.6
VIN?
Точнее напишите какие данные низкого контура и высокого
27.03.2021, 13:22   #3
Mir2016
WP1ZZZ92ZDLA19567
Добавлено через 1 час 2 минуты
Выс давление. Хол. 3370-3480 кПа Газуешь поднимается до 7850 кПа.
Низкое давление Хол. 497 кПа. Газуешь поднимается до 600 кПа.
27.03.2021, 21:27   #4
Номинальное давление высокого давление топлива соответствует фактическому значению давления топлива?
Поставить нужно манометр на низкий контур давления топлива, подключить PIWIS и в движении смотреть на значения низкого и высокого давления топлива.
28.03.2021, 16:42   #5
Mir2016
Фактическое давление топлива не много отстает от заданного.
Если номинальное 4.0 то фактическое 3.7. Отклонения есть в меньшую сторону, но
не большие.
Добавлено через 2 минуты
Высокое давление номинальное 4.0 то фактическое 3.7 не много отстает. Это происходит на всех оборотах.
28.03.2021, 17:18   #6
не большие.
Прочитайте внимательно как мерить давление топлива и какие показатели норма, а какие нет https://forum.cayservice.ru/showthre...B8%D0%B2%D0%B0
01.04.2021, 15:59   #7
Mir2016
Разобрался. Прогорело уплотнение форсунки.
01.04.2021, 16:40   #8
Какое именно уплотнение?
Фото не делали?
14.04.2021, 00:23   #9
Mir2016
Фото не делал. Уплотнительные колечки под форсунки. Видать до меня уже ползали и не правильно установили в итоге прогорела форсунка не плотно стояла. Отсюда и хлопки были. Впечатление как будто во впуск, а на самом деле под впускным коллектором хлопало. Когда снял впускной коллектор все увидел. ПОменял все уплотнения и форсунку.
cayenne, впуск, высокий, газовать, давление, значение, низкий, топливо, хлопок
[92A] Неисправности работы дроссельной заслонки Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1), 2014 SergW168 Система питания 7 07.12.2023 15:36
Cayenne GTS 4.8 хлопки в коллекторе Mishgan Двигатель 8 07.06.2021 12:28
[92A] Разноширокие диски на Cayenne 2014 год Crazy_Kolay72 Внешний вид 3 22.07.2020 17:18
[92A] Датчики давления в шинах Cayenne 2014-2017 год 5Q0 907 275 b y.p Барахолка 2 16.05.2018 01:26
[9PA] Турбины кидают масло во впуск Shuran99 Двигатель 4 08.04.2017 14:33
