981 производство 2012>>2016 (K;S) Сервисное положение складного верха BOXSTER
10.03.2021, 21:23   #1
Приведение складного верха в сервисное положение
Для обеспечения доступа в моторный отсек привести натяжную скобу складного верха в сервисное положение.
Название: Складной верх в сервисном положении.jpg
10.03.2021, 21:29   #2
1 Выдавить внешний ветрозащитный экран слева и справа, начиная сзади, по направлению вперед -стрелка A- из дуги безопасности и снять его -стрелка B-.
Название: Демонтаж внешнего ветрозащитного экрана.jpg
10.03.2021, 21:30   #3
2 Открыть складной верх настолько, чтобы между рамой ветрового стекла и передней рамой крыши -1- образовался зазор прибл. 100 мм -размер A-.
Название: Приведение складного верха в сервисное положение.jpg
10.03.2021, 21:30   #4
3 Отсоединить натяжные тросы -2- слева и справа через отверстие дуги безопасности от направляющих -стрелка A-.
Название: Отсоединение натяжных тросов.jpg
10.03.2021, 21:31   #5
4 Открыть складной верх настолько, чтобы между рамой ветрового стекла и передней рамой крыши -1- образовался зазор прибл. 470 мм -размер A-.
10.03.2021, 21:32   #6
5 Потянуть заднюю натяжную дугу -2- снаружи наверх при открытой задней крышке.
6 Вывести крепежную ленту -1- слева и справа из крепления на задней натяжной дуге -2--стрелки A-.
7 Протянуть крепежную ленту -1- слева и справа над тентом складного верха к левой закраине складного верха -стрелка B- и зафиксировать ее -стрелка C-.
Название: Фиксация крепежной ленты.jpg
10.03.2021, 21:33   #7
Выведение складного верха из сервисного положения
1 Отсоединить крепежную ленту -1- слева и справа -стрелка C- и зафиксировать в креплении -стрелки A- на натяжной дуге -2-.
2 Вернуть натяжную дугу -2- из сервисного положения в исходное положение.
Название: Отсоединение крепежной ленты.jpg
10.03.2021, 21:34   #8
3 Закрыть складной верх настолько, чтобы остался доступ через отверстие дуги безопасности.
4 Зафиксировать натяжные тросы -2- слева и справа через отверстие дуги безопасности в направляющих -стрелка A-.
5 Закрыть складной верх и смонтировать вставки ветрозащитного экрана.
Название: Зацепление натяжных тросов.jpg
-стрелка, безопасность, верх, дуга, задний, закрыть, натяжной, отверстие, положение, рама, сервисный, складный
[92A] Положение подвески PASM. pilosyan Ходовая и подвеска 1 03.03.2021 10:38
[95B] Демонтаж и монтаж замковой панели (сервисное положение) Macan Владимир Маркин Кузов 3 16.03.2020 22:31
Сервисное обслуживание Porsche. Фото. KhrDmitry Автомобиль в целом - общая информация 0 13.02.2019 19:19
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
