95B-2 производство 2019>> (L) Калибровка камеры заднего вида PORSCHE Macan
01.12.2021, 14:01   #1
Предварительные работы
С помощью калибровки камеры заднего вида компенсируются допуски шин, ходовой части и допуски монтажа камеры.
Для калибровки требуется VAS 6350A - Приспособление для калибровки и VAS 6350/2A - Лазерный дальномер.
Во время калибровки блок управления камеры заднего вида рассчитывает специфические для автомобиля корректировочные значения для изображения камеры (например, центровку изображения).
После самого процесса калибровки на дисплее автомобиля появляется исправленное изображение.
Калибровку допускается выполнять только на ровном полу.
На автомобилях с пневматической подвеской включить зажигание, закрыть двери и установить уровень пневматической подвески в режим Нормальный уровень (СРЕДНИЙ).
Название: Место установки.jpg
01.12.2021, 14:02   #2
Обзор и пояснение терминов
1 и 2 Приемник в центр колеса с отражателями
3 и 8 Упор для датчика измерения расстояния
4 Регулируемые по высоте ножки калибровочной доски
5 Линейный лазер
6 Дальномер
7 Уровень для выравнивания калибровочной доски по горизонтали в направлениях X и Y и вырез для измерения высоты калибровочной доски
9 Калибровочный рисунок
A Расстояние от калибровочной доски до автомобиля, одинаковое с обеих сторон
01.12.2021, 14:04   #3
1 Поставить автомобиль на ровную поверхность и собрать VAS 6350A - приспособление для калибровки позади автомобиля согласно руководству по эксплуатации VAS 6350.
Обзор сборки
MP 1 по 4 Точки измерения
X1 Расстояние от калибровочной доски до правого отражателя
X2 Расстояние от калибровочной доски до левого отражателя
Z Высота камеры от пола
K Высота калибровочной доски
Название: Обзор сборки.jpg
01.12.2021, 14:05   #4
2 Монтаж приемников в центр колеса и отражателей на автомобиль согласно руководству по эксплуатации VAS 6350. Отражатели должны висеть свободно.
3 Выравнивание рабочей пластины в центре автомобиля и регулировка линейного лазера на калибровочной доске согласно руководству по эксплуатации VAS 6350.
Значения расстояния от калибровочной доски до автомобиля сохранены в тестере PIWIS.
4 Протереть камеру заднего вида чистой мягкой тряпкой.
Название: Монтаж отражателей.jpg
01.12.2021, 14:17   #5
Уведомление
Падение напряжения
• Разрушение блока управления
• Повреждения блока управления
• Записи о неисправностях в блоке управления
• Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
• Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
При следующих условиях требуется калибровка камеры заднего вида:
• Демонтаж и монтаж или замена камеры заднего вида.
• Демонтаж и монтаж или замена блока управления камеры заднего вида.
• Демонтаж и монтаж или замена облицовки задней части кузова.
• Уменьшение дорожного просвета.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Камера заднего вида. Затем нажать F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать F11.
4 Выбрать Кодирование/программирование.
5 Выбрать Автоматическое кодирование. Затем нажать клавишу F12.
6 Тестер подтверждает: Кодирование завершено успешно.
7 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
8 Выбрать Калибровка камеры заднего вида. Нажать F12.
9 Соблюдать предупредительные указания и инструкции тестера. Выполнить калибровку в пошаговом меню. Нажать F12.
10 Тестер подтверждает Калибровка завершена.
11 Считать память неисправностей, при необходимости, обработать и удалить имеющиеся неисправности.
12 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
13 Проверить функционирование камеры заднего хода и качество изображения.
macan, porsche, вид, доска, задний, калибровка, калибровочный, камера, отражатель
[92A] Омыватель камеры заднего вида своими руками PORSCHE Cayenne 958 Uran Обмен опытом 14 24.12.2023 22:20
[9PA] Профилактика камеры заднего вида Каен 955-957 Dmitryi Электрооборудование 15 09.06.2021 22:13
[9PA1] Установка камеры заднего вида на 957 с псм 3.0 Mr.G Вопросы специалистам 0 10.12.2017 14:10
Подключение камеры заднего вида Алекс_82 Электрооборудование 2 26.02.2016 19:23
[9PA1] Схема подключения камеры заднего вида Мурад500 Вопросы специалистам 5 02.10.2013 12:26
