			Блок управления шлюза, нет связи или отсутствует сообщение
ИНФОРМАЦИЯ
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
ИНФОРМАЦИЯ
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Передающий блок управления = блок управления, указанный в заголовке диагностической информации
Принимающий блок управления = начальный блок управления для ведомого поиска неисправностей
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
