9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена эбу Cayenne Turbo (9PAAI1)
01.02.2024, 01:59   #1
Willerwi
Здравствуйте,Кай 957 турбо 4,8 .я все еще ищу пропуски зажигания по всем цилиндрам ,ошибок нет ,поменял уже все и все проверил .Нашел то ,что эбу двигателя стоит от другой такой же машины ,подскажите как их проверить и что нужно сделать ,для того что бы подкинуть другие мозги с разборки или новые
01.02.2024, 11:01   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Кай 957 турбо 4,8
VIN?
Пишите подробно что заменено и также подробно что проверено
02.02.2024, 05:24   #3
Willerwi
WP1ZZZ9PZ8LA81411
Проблема :пропуски зажигания по всем цилиндрам хаотично ,иногда преимущественно 5 и 8,плавающие обороты,на запуске черный дым .
Все признаки не правильной смеси . Пропуски активно происходят в момент езды с малым нажатием педали без изменения ее положения .
Ошибок по мотору нет
Двигатель гильзован не давно ,задиров нет (ремонтировал по причине износа ,дерганья и пропуски были и до гильзовки)
Свечи катушки три комплекта сменил
Форсунки на стенд возил
Оба дмрв новые бош
Опрессовка впуска ,наддува и вкг полностью сделана
Вкг исправна ,мембрана маслоотделитель целая ,тройник новый,все обратные клапана исправны,клапан адсорбера исправен .
Байпасы целые ,исправные
Клапан хода клапанов один новый ,второй исправен ,краткие тесты проходит
Доп массы на форсунки и катушки кидали
Насосы низкого контура оба vdo новые ,тнвд давит как показывает номинал
Дроссельная заслонка новая
Турбины последней ревизии трещин в горячих частях нет
Коллектора без трещин
Катализаторов нет ,выпуск прямоточный
Цепи 0 и 3 градуса ,фазорегуляторы работают
Коррекции по лямбдам +-5 (норма)
02.02.2024, 10:35   #4
WP1ZZZ9PZ8LA81411
Что за программа работы двигателя сейчас стоит?
02.02.2024, 14:37   #5
Willerwi
В этом я не силен ,обновление делали прошивки в сервисе .
02.02.2024, 14:39   #6
Попросите тогда обновить ПО через PIWIS на Евро 2
02.02.2024, 17:54   #7
Willerwi
Это сделано
02.02.2024, 18:22   #8
Какой давление топлива каждого топливного насоса в отдельности?
02.02.2024, 20:32   #9
Willerwi
Оба новые vdo,по 5,5 каждый давит
02.02.2024, 20:49   #10
Катушки зажигания сейчас установлены оригинальные и с последним актуальным номером?
Свечи зажигания оригинальные?
бублик, зажигание, замена, исправный, клапан, новый, оригинальный, подробно, работа
[970] Замена ATF. Замена масла в PDK PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.03.2021 15:21
