Замена пластмассовой втулки на тросовой тяге селектора
30.09.2020, 13:14   #1
Модельный год От 2003 До 2016
Модельный ряд: Cayenne (9PA) Panamera (970)
Оснащение:
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK) (I-№ 250) — Panamera (970)
6-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic S (I-№ G0R) — Cayenne (9PA)
Относительно:
Тросовая тяга селектора АКП
Причина:
По причине недостаточной стойкости материала пластмассовой втулки для тросовой тяги селектора долговечность тросовой тяги не может быть обеспечена в течение всего срока службы автомобиля.
Если пластмассовая втулка сломается, в результате зазора происходит нарушение соединения между рычагом селектора и коробкой передач. Как следствие, существует вероятность того, что селектор не удастся установить в желаемое положение надлежащим образом.
Действие:
Заменить пластмассовую втулку на тросовой тяге селектора усовершенствованной пластмассовой втулкой.
Обзор места установки пластмассовой втулки
1 Тросовая тяга селектора АКП
2 Пластмассовая втулка (заменить)
Название: Обзор места установки пластмассовой втулки.jpg
30.09.2020, 13:24   #2
Замена пластмассовой втулки на тросовой тяге селектора (Cayenne)
Порядок действий:
1 Поднять автомобиль на подъемнике.
2 Перевести рычаг селектора в положение D.
2.1 Вставить ключ зажигания в замок зажигания.
2.2 Задействовать рабочий тормоз.
2.3 Запустить двигатель.
2.4 Перевести селектор в положение “D”. На приборной панели появляется надпись “D”.
2.5 Заглушить двигатель.
Внимание
Горячие компоненты
Возгорания
Дать остыть горячим компонентам.
3 Отцепить тросовую тягу селектора на рычаге для коробки передач.
3.1 Только Cayenne Turbo: снять экран на коробке передач. Для этого выкрутить три крепежных винта -стрелка-.
Название: Экран к коробке передач слева.jpg
30.09.2020, 13:25   #3
3.2 Снять стопорную шайбу -A- на тросовой тяге.
Название: Подключение тросовой тяги селектора к коробке перед.jpg
30.09.2020, 13:28   #4
3.3 Снять тросовую тягу селектора с помощью инструмента VAS 6933 - Демонтажный инструмент с шаровой головки.
Название: Отсоединение тросовой тяги селектора от коробки пер.jpg
30.09.2020, 13:29   #5
4 Заменить пластмассовую втулку на тросовой тяге селектора.
4.1 Провести -стрелка- тросовую тягу селектора -1- к левой стороне коробки передач -2- и в направлении назад вытянуть кронштейн опоры коробки передач.
Название: Отсоединение тросовой тяги селектора....jpg
30.09.2020, 13:31   #6
4.2 Отрезать пластмассовую втулку -1- на качающемся опорном шарнире -2- с помощью монтажного ножа на стороне отверстия, как изображено на рисунке.
Название: Удаление пластмассовой втулки.jpg
30.09.2020, 13:33   #7
4.3 Выдавить пластмассовую втулку из качающегося опорного шарнира.
4.4 Основательно очистить отверстие качающегося опорного шарнира -стрелка- с помощью сухой и неворсистой тряпки.
Название: Очистка отверстия качающегося опорного шарнира....jpg
30.09.2020, 13:34   #8
4.5 Смазать вазелином по периметру новую пластмассовую втулку -1-. При этом ни в коем случае вазелин не должен попасть во внутреннюю часть пластмассовой втулки.
Название: Смазка отверстия и новой пластмассовой втулки.jpg
30.09.2020, 13:36   #9
4.6 Слегка смазать вазелином отверстие качающегося опорного шарнира -2-.
4.7 Для защиты от повреждений пластмассовой втулки обернуть обе зажимные губки сантехнических клещей клейкой лентой.
4.8 Посредством помощника, удерживающего качающийся опорный подшипник, выровнять пластмассовую втулку параллельно отверстию и установить ее заподлицо отверстию качающегося опорного шарнира. Затем равномерно запрессовать. Запрессовка новой пластмассовой втулки с помощью сантехнических клещей -3-.
Перед запрессовкой не допускать перекоса пластмассовой втулки. В таком случае прервать процесс и заново установить пластмассовую втулку.
Название: Запрессовка новой пластмассовой втулки.jpg
30.09.2020, 13:37   #10
4.9 После запрессовки проверить пластмассовую втулку на правильность посадки и при необходимости выровнять кромки уплотнения с помощью пластикового клина
Проверка и очистка периметра.
При наличии повреждений на установленной пластмассовой втулке ее необходимо заменить на новую.
Название: Проверка и очистка периметра.jpg
вазелин, втулка, замена, инструмент, качаться, коробка, опорный, передача, пластмассовый, рычаг, селектор, тросовый, тяга, шарнир
[9PA1] Втулки стабилизатора 957 вансенк Вопросы специалистам 23 29.07.2025 13:41
[92A] Ручка селектора передач 958 Captain Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 21.03.2025 14:06
[92A] Аварийное задействование селектора АКП Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 23.02.2018 14:59
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[9PA] Втулки стабилизатора 955 ??? Serge888 Ходовая и подвеска 4 15.12.2010 15:07
