991-1 производство 2012>>2016 (S) 911 Carrera 4S Coupe давление топлива
27.08.2020, 08:59   #1
Jheka
Доброго Владимир)
WP0zzz99ZDS112660
Жалобы клиента - красная надпись об ограничении мощности двигателя и троящий и неедущий мотор.
в ошибках Р1026 высокое давление топлива, недостоверное значение
ещё появляется Р1024 после выключения двигателя, высокое давление выше нормы.
Давка по манометру насоса из бака около 5 бар.. держит чётко
Давка в текучке тоже 5 бар и не меняется при перегазовках
Сняли тнвд, разобрали... плунжера как новенькие... клапан на насосе тоже почистили, пощёлкали.
Не заводили пока.. влипли с заливкой антифриза..
Есть опыт по этой болячке?
27.08.2020, 10:34   #2
Сообщение от Jheka Посмотреть сообщение
Доброго Владимир)
WP0zzz99ZDS112660
911 Carrera 4S Coupe (991420), 2013
https://forum.cayservice.ru/showthre...970#post135970
С низким контуром все понятно. А давление высокого контура какое было?
27.08.2020, 10:41   #3
Jheka
Давление высокого контура равно давлению низкого и никак не меняется....
27.08.2020, 10:51   #4
Ну и что думаете тогда?
Дефект работы ТНВД налицо
27.08.2020, 11:05   #5
Jheka
Да так и думаем...
Разобрали его посмотреть... он визуально как новый...
Будем приговаривать.
Владимир, у него ещё ошибка висит нестираемая -Р1660 выходной каскад переключающего клапана ОЖ для охлаждения двигателя
Подскажите плз чё это?)
27.08.2020, 11:56   #6
https://forum.cayservice.ru/showthre...975#post135975
27.08.2020, 12:03   #7
Jheka
Это я в поиске находил... непонятно что за клапан такой...
Ща поищем в каталоге запчастей..
Владимир, может есть хитрость какая по заполнению системы антифризом? без вакуумирования
Там же клапан есть, рядом с бачком.. сверху на нём металл. скоба.. типа переключает антифризные каналы.. для чего он?
Добавлено через 2 минуты
Клапан переключающий нашли... рядом с ним Дисковый Клапан.. он для чего?
27.08.2020, 14:15   #8
Jheka
Через вас можно насос заказать?
27.08.2020, 16:41   #9
Конечно
27.08.2020, 16:45   #10
Jheka
тады ценник надо)
Антифриз заливаем мелкими порциями.... другого решения не нашли, даже жопу подняли .. не уходит ска)
carrera, coupé, давление, клапан, клиент, контур, топливо
[991-1] Замена антифриза 911 Carrera 4S Coupe (991420) Jheka Двигатель 25 10.10.2023 13:00
[987-2] Спортивная система выпуска ОГ (I-№ 176) Carrera Coupe Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 11 07.11.2019 22:56
[997-2] Режим Sport Carrera Coupe Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 0 07.11.2019 21:45
Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.07.2019 11:24
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
