92A производство 2011>>2018 (K;L) 000110 Передача момента не в норме PORSCHE CAYENNE 958
11.02.2020, 16:18   #1
Предупреждения и информация
После замены компонентов системы полного привода необходимо выполнить ввод в эксплуатацию. После замены блока управления полным приводом выполнить следующую процедуру:
«Замена блоков управления» в:
После замены распределительной коробки, то есть вместе с блоком управления полным приводом, весь этот модуль также требуется ввести в эксплуатацию. Для этого выполнить следующий процесс:
«Замена блоков управления и коробки передач (как комплекса)» (действительно для Cayenne с 2015 по 2017 м. г.)
Следующая программа позволяет откалибровать муфту полного привода в распределительной коробке:
«Принудительная калибровка» в:
Зажигание включено
Муфта активна
Фактический передаваемый момент на многодисковой муфте слишком сильно отклоняется от расчетного заданного момента.
Проявления неисправности
Неровная работа двигателя при запросе нагрузки / ускорении
Полный привод, отображается желтое предупредительное сообщение в комбинации приборов «Отказ полного привода, только задний привод, можно осторожно продолжать движение».
Сбой полного привода
PSM, принудительная активация
Раздаточная коробка и блок управления полным приводом (Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018)
При заказе новой раздаточной коробки (VTG) предлагаются только коробки с оптимизированными стальными дисками, армированными GNC. Для таких VTG требуется собственное оптимизированное программное обеспечение блока управления полным приводом. При монтаже новой раздаточной коробки, включая блок управления полным приводом, в задании на автомобиль должен быть указан PR-номер «LU2». Процедура тестера «Замена блоков управления и раздаточной коробки (в комплексе)» проверяет, установлено ли оно уже или автоматически вписывает его в задание на автомобиль. Затем в соответствии со считанным PR-номером программируется правильное программное обеспечение.
Раздаточную коробку можно заказать только в сочетании с блоком управления полным приводом. В этом случае блок управления уже адаптирован и запрограммирован под раздаточную коробку.
В блоке управления полным приводом, также называемом серводвигателем раздаточной коробки, прочно интегрирован серводвигатель (исполнительный механизм) для муфты полного привода.
В случае дефекта серводвигателя или блока управления его можно заказать и установить отдельно. Блок управления уже оснащен полностью запрограммированным программным обеспечением. Автоматическое программирование невозможно (исключение: акция). Для этого в каталоге запчастей должен быть выбран правильный блок управления. Необходимо соблюдать указания прилагаемого руководства по ремонту.
Обзор главной передачи передней оси (раздаточная коробка и блок управления полным приводом)
1 Блок управления полным приводом с серводвигателем раздаточной коробки
2 Раздаточная коробка
Блок управления полным приводом неисправен
39780 - Серводвигатель раздаточной коробки - Блок управления неисправен
Раздаточная коробка неисправна
39650 - Раздаточная коробка - неисправна
Название: Обзор раздаточной коробки.jpg
cayenne, porsche, блок, коробка, момент, норма, передача, полный, привод, управление
[95B] P17D800 Ограничение момента из-за температуры сцепления PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 13.07.2019 14:52
Прикольный сервис, не знал до этого момента Hrenov79 Болталка 11 08.11.2017 15:07
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
[9PA1] АКПП в аварийном режиме (3 передача) promax14 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 26.06.2017 14:27
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
