9PA производство 2003>>2006 (L) Прошу помощи непонятная работа 4.5 турбо на газу
27.10.2019, 21:14   #1
andron1313
Неделю поездил нормаль захотел поставить баллон газа побольше и началось.....
В поиск не отправляйте неделю ищю без результатов
По порядку был бпллон 42л в запаске но его хватало на 150 км по городу
Я поставил новый баллон и мультиклапан, в багажник на 112л проехал 100 км были непонятные рывки но ехало . 2 раза так хорошо наступил до 6500 , сбросил газ, притормозил , даю газа машина троит и глохнит. На бензе поехала, старался не наступать расход был 25 и не падал.
Что что делал я
Был у троих газовщиков заплатил кучу денег а проблему так и не нашли
Заменил все 5 фильтров стало немного лучше, достал скоростной клаппан с мульта , не помогло. Ставил другой мап, выход газа с клапанна на редуктор отличный, форсунки проверял хорошие. И много что
По теории газовщиков могли заглючить мозги или подогреть, поменять на другие проблематично, их просто нет. Мозги Альфатроник про такие просто не найти, но не факт что они.
Редуктор глючит. Но тут тоже вопрос, рем комплект менялся 5000 назад, газ выходит хорошим напором, хоть редуктор и слабый для этого мотора но он как то работал же с 2012г.
Я уже всю голову сломал куда капать. На бензине ехала хорошо, мотор 5000 после гильзовки масло не жрёт
Замеряй компрессию , вышло с правой головы по порядку
1. 10
2. 10
3. 9.5
4. 9.5
Вторая голова
5. 9
6. 9.5
7. 8 подозрительно мало, смотрел задиров нет, некоторые маленькие потёртости
8. 9.5
Было 3 треснувших катушки заменил, свечи ставили при гильзовки, они хорошие
В баке был 98, дорого ездить .заправил 95 . Через время начались вибрации на холостых, при прогрева уходили.
Ставил старый баллон всё тоже самое.
При настройке газавщиков вылазили всякие ошибки
После последнего визита вылезло
Вычитал про датчик распредвала , поменял, так же и не заводится
И вчера начялас новая штука.. с утра прихожу, поворот ключа а стартер просто крутит и не заводится нажал газ машина завелась и так теперь всегда если постоит немного. Если заглушить и завести всё нормально
Вычитал про проверку фаз , что могут со временем уходить . Но за 5000км разве?
В общем не знаю что делать , думаю лезть смотреть фазы
27.10.2019, 22:20   #2
Какие метки цепи ГРМ?
28.10.2019, 01:26   #3
andron1313
В смысле по фиксаторам выставить
28.10.2019, 10:32   #4
Сообщение от andron1313 Посмотреть сообщение
Через диагностическое оборудование посмотреть какое отклонение распредвалов
28.10.2019, 11:44   #5
andron1313
Вася есть. Я в тех группах смотрел?
В чём может быть причина долгового стартера
28.10.2019, 11:51   #6
Вася есть.
Это хорошо. Только лучше PIWIS
Нет
Диагностика покажет. Нужно собрать всю информацию по всем системам
28.10.2019, 12:33   #7
andron1313
В каких группах или какие значения искать не подскажешь? Пивис проблема найти
28.10.2019, 13:03   #8
Тут не подскажу. Мы работает только через PIWIS
28.10.2019, 17:31   #9
andron1313
Снял крышки, коленвал в стопоре, а распредвалы ушли в перёд от коленвала . На левой гбц больше цем на правой в 2 раза.
Чтобы застопорить валы , пришлось вернуть коленвал назад, шрифт примерно стал с низу коленвала по центру. Застопарил валы , открутил натяжитель , застопорил кв..
Достал шайбы , обычная шайба гладкая. На ней же должно быть напыление?
Видно плохо, смещены в перёд при стопоре кв.
28.10.2019, 19:14   #10
Шайбы между звездочкой и распредвалом?
Название: Шайба подкладная.jpg
газ, непонятный, помощь, просить, работа
Прошу помощи в подборе! Spiros Выбираем Porsche 22 16.12.2024 02:16
[92A] Непонятная вибрация (толчками) на задние колеса vinyl23 Вопросы специалистам 23 06.11.2024 13:13
[9PA] Прошу помощи проблема с печкой, не могу понять Дмитрий1977 Вопросы специалистам 16 28.12.2019 14:41
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
[9PA] Почему такая непонятная работа АКПП? Дмитрий66 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 19.08.2016 18:52
