92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с тормозами на Cayenne 3.0 diesel
16.09.2019, 15:05   #1
Inzaghi
Здравствуйте!
Обращался в Ваш сервис 24 августа по поводу писка тормозов при торможении на низкой скорости и низкочастотные колебания руля с небольшой амплитудой при любом торможении на скорости от 100 км/ч.
Мастер приговорил неоригинальные колодки, которые повело от перегрева. Тормозной диск, тоже неоригинальный, признан рабочим и в хорошем состоянии. Для новых колодок была устроена притирочная поездка со соблюдением всех рекомендаций (первая в жизни, другие авто этого почему-то не требовали).
К сожалению, даже после замены колодок и прикатки скрип остался. А вчера во время движения по платной трассе Тверь-Москва при торможении на скоростях свыше 100 км./ч. были замечены и низкочастотные колебания руля вправо-влево, хотя машина при этом с траектории движения не сходила. Но все равно впечатления не из приятных.
Все-таки получается надо менять и тормозные диски? Удасться ли при этом сохранить недавно поменянные и колодки?
16.09.2019, 15:56   #2
Сообщение от Inzaghi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Все верно. На момент заезда автомобиля обнаружено изменение цвета рабочей поверхности передних тормозных дисков (ранее были установлены неоригинальные тормозные колодки)
Да
На новые тормозные диски возможно ставить только новые тормозные колодки, для получения качественного пятна контакта и должной эффективности торможения.
16.09.2019, 16:27   #3
Inzaghi
Очень жаль, что не удалось тогда найти дефект тормозных дисков (хотя все проблемы я описал), при необходимости я был готов заменить и их. Для этого мы проблему и диагностировали.
А менять каждый месяц совсем недешевые оригинальные колодки как-то не хочется.
16.09.2019, 17:19   #4
Основанием для замены тормозных дисков является минимальная толщина или биение тормозных дисков. В нашем случае эти технические характеристики/пределы износа были в допуске заявленными производителем.
Можно было бы и сразу заменить тормозные диски на новые с тормозными колодками, только с вашей стороны было бы непонимание для чего это делать, да и я со своей стороны на тот момент не смог бы обосновать замену тормозных дисков на новые. Изменение цвета тормозных дисков не является основанием для замены.
Судя по всему влияние не оригинальных тормозных колодок было уже не обратимо для тормозных дисков и в конце концов произошло изменение геометрии, которое привело биению при торможении.
Риски есть всегда при использовании не оригинального расходного материала и их нужно учитывать при дальнейшей эксплуатации/ремонта автомобиля.
На будущее рекомендую использовать только оригинальные запасные части, во избежании повторения подобной ситуации.
18.09.2019, 12:58   #5
Inzaghi
Он мне в таком состоянии достался от предыдущего владельца.
Видимо, пока тогда так поезжу.
cayenne, diesel, дисковый, колодка, новый, проблема, тормоз, тормозной
[92A] 958 S Diesel Непобедимая проблема с трансмиссией BorisssX5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 04.10.2023 13:57
[9PA1] Cayenne 957 diesel pilosyan Автомобиль в целом - общая информация 5 18.04.2019 00:21
Специальная серия Cayenne S и Cayenne S Diesel с расширенной комплектацией Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.02.2017 13:15
CAYENNE DIESEL denistuzhikov Вопросы специалистам 2 26.09.2012 19:00
проблемы с тормозами dentist84 Вопросы специалистам 17 06.08.2010 14:00
