9PA1 производство 2007>>2010 (L) ТНВД не выдает давление
25.09.2025, 10:22   #1
Air
WP1ZZZ9PZ8LA44454
CAYENNE S 4.8
Подскажите куда копать, измучился.
Ситуация такая. Было все хорошо, но при сильной жаре или при перегреве двигателя отключался ТНВД. Машина ехала только на насосах низкого давления. Как ТНВД остывал, машина опять ехала как надо.
Решил заменить ТНВД на другой. Точно рабочий, проверен на стенде.
После замены, вылезли две ошибки p1026 и p1031
Машина долго заводится, давление по OBD смотрю выдает 5.5 максимум. Ну т.е. работает только на насосах низкого давления.
Подумал возможно с новым насосом что то не то, поставил старый который точно работал когда был холодным. Ничего не изменилось, те же ошибки p1026 и p1031. Менял несколько раз туда обратно, ошибки не уходят, давления нет.
По проводке жгут раскрыл, визуально переломов проводов которые идут на дозатор насоса, нет.
Возможно что установка ТНВД не правильно была сделана? Меток там никаких нет.
Возможно ли завоздушивание в рампе? Нужно ли как то воздух спускать?
Подскажите пожалуйста.
ps с контуром низкого давления все в норме, насосы новые.
25.09.2025, 15:49   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Air Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
WP1ZZZ9PZ8LA44454
WP1ZZZ9PZ8LA44454
Тип заказа
Cayenne S (9PAAH1)
Модельный год
2008
Если на стенде ТНВД давление выдает, а на ДВС нет, то он не вращается либо идёт сброс давления.
Частая ошибка бывает, так это не проверяют состояние и наличие "сцепления" привода ТНВД - оно либо разваливается или теряется (выпадает) при снятии ТНВД.
Для начала проверьте наличие и состояние поз. 6 - схема во вложении.
25.09.2025, 18:03   #3
Air
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
Спасибо. Так, ну вот муфта с пазами есть. В эти пазы вставляются шлицы бензонасоса. А что там за заглушка 6? Она стоит между Муфтой и ТНВД?
Добавлено через 12 минут
Почитал что за заглушка. Если проблема с этой заглушкой, возможно ли провести ее замену без съема двигателя?
01.10.2025, 10:13   #4
Jheka
Привет
Для чего заглушка?
21.10.2025, 12:25   #5
Air
Добрый день, спасибо большое за схему, проблема решена.
Старая заглушка развалилась, при демонтаже насоса ремонтник не увидел что выпала муфта (как так можно хз)
Заглушка оригинал 8 т.р. в Китае 800 р. Назначение просто держать муфту от выпадения. Заказал, но даже ставить не стал. Купил муфту на авито, все заработало. В итоге из за кривых рук слесаря 4 месяца хождения по кругу, диагностов нет, ни кто не знает что это. Кто то предлагал даже двигатель снимать.
выдавать, давление, муфта, паз, тнвд
[9PA] Генератор выдаёт 12,2 вольта CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) romich59 Электрооборудование 1 01.02.2024 18:05
[92A] Выдаёт ошибку P308D Cayenne (92AAG1) Nikolay12 Двигатель 7 14.03.2022 11:24
Тнвд Mamont Система питания 0 17.07.2020 12:14
[9PA] Не заводиться Cayenne Turbo 2004г выдает ошибку по давлению масла. xedin18 Двигатель 6 29.08.2017 10:43
Троит двигатель, выдает ошибки Шем Вопросы специалистам 0 26.06.2015 00:28
