9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка p0102
01.09.2019, 15:26   #1
nickson
Здравствуйте,
периодически (может раз в день или раз в неделю) выскакивает ошибка 16486-p0102-002 в блоке 8SL VAK N00000.
Замена исправных датчиков проблему не решает. Видимо дело в проводке.
Подскажите, какой именно датчик глючит, левый или правый? 2003г. 4,5S Американец.
01.09.2019, 15:41   #2
Сообщение от nickson Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
https://forum.cayservice.ru/showthre...631#post128631
Проверить обязательно
Это и есть работа по диагностики неисправности
см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
В норме, если показываемое напряжение между 0,9 В и 1,1 В
01.09.2019, 19:46   #3
nickson
Большое спасибо!
03.09.2019, 12:04   #4
nickson
Добрый день,
несколько дней езжу с включенным Torque-pro и записываю показания датчика MAF. При этом погода пасмурная, температура за бортом порядка 12-15 градусов. Все показания штатные, ошибок нет. Однако стоит постоять в пробке, начинает включаться вентилятор и опа - ошибка. Предполагаю, что возникновение ошибки и включение вентилятора связаны. Например, при включении вентилятора питание проседает. и датчик вместо 0,9 выдает 0,8 (на графике torque-pro такое заметить невозможно). Это возможно в двух случаях - либо ток запуска вентилятора больше положенного, либо какой-то из MAFов потребляет слишком большой ток и питание садится на нем. Буду проверять
05.09.2019, 11:52   #5
nickson
Накатался но поймал ошибку. С вентилятором точно не связано. просто периодически сигнал падает на "0". И также восстанавливается. На простой дребезг контактов не очень похоже, потому что может пропасть на несколько секунд или минут. подскажите где копать? Похоже что оба датчика одновременно перестают давать показания, иначе хоть от одного датчика сигнал был бы на диаграмме. Пропадает питание? оно там идет от одного пина или от разных? Как там по схеме. подскажите
ID:	23814   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23815   Нажмите на изображение для увеличения
05.09.2019, 23:11   #6
вентилятор, воздух, датчик, деть, количество, ошибка
[92A] Ошибка 0C67 megalarm Электрооборудование 10 03.12.2022 19:29
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA1] ОШИБКА 0142 zahar021 Ходовая и подвеска 2 10.07.2017 14:04
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
