9PA1 производство 2007>>2010 (L) Сайлентблоки заднего подрамника
11.06.2019, 16:14   #1
AntonP
Владимир, Добрый день
Подскажите пожалуйста, появились трещины на сайлентблоках заднего подрамника , на тех что ближе к мотору, и слева и с права...те которые где выхлопная труба, там как новые...как понять что их пора менять?должно масло начать течь с них? машину не водит , едет как по рельсам...прикладываю фото, Спасибо
ID:	21817   Нажмите на изображение для увеличения
11.06.2019, 21:43   #2
Сообщение от AntonP Посмотреть сообщение
Это называется отслоение сайлентблока с рваными трещинами. Будет влиять на регулировку углов установки колес на будущее и на управляемость автомобиля. Менять сайлентблоки комплектом, все 4 шт.
12.06.2019, 12:55   #3
AntonP
да, это прекрасно понимаю, что трещин не должно быть)))просто многие "умники" говорят что менять смысла нет, ездить можно пока с них жидкость не потечёт)прекрасно понимаю что менять нужно все, это как одну свечу на моторе поменять))))скажите, сколько стоит у Вас поменять эти 4 сайлента?
12.06.2019, 13:05   #4
Работа 12000 руб.
14.06.2019, 14:48   #5
AntonP
понял, спасибо...пока подрамник не сильно беспокоит, но на самом деле один сайлентблок сам убил, дома когда менял колесо, заклинил её родной домкрат, и сломалась ручка и решил под домкратить её другим, чтоб снять с этого, ну и начал это делать в подрамник , и один и порвало от её массы( а через 3к км смотрю и второй начал разваливаться
15.06.2019, 01:11   #6
а вот есть проблемка...ещё один вопрос, он не по теме, но думаю смысла нет создавать новую тему, задам здесь
Неделю назад решил поменять сальник переднего редуктора, тот что на фланце кардана...он у меня последние годы потел, чуть чуть было масло...и после замены неделю назад, стало потеть гораздо больше, капель нет, но аж подрамник весь в масле...что сделал не так, сальник оригинал, момент затяжки фланца был сделан динамометрическим ключом 108 ньютон, может неправильно затянул? но хотя конструктивно там сделано что не перетянешь... единственное что не понравилось, так это лёгкая выработка на фланце, но она показалась не критичной, но получается из за неё сечёт?
купил новый фланец и новый сальник, сколько будет стоить замена у Вас, думаю Вы более компетентны в этом вопросе и делали не раз
Вопрос не соответствует названию темы
задний, подрамник, сайлентблок
[9PA1] Салентблоки заднего подрамника Cayenne 957 tonirovka35 Ходовая и подвеска 25 21.06.2025 16:39
[92A] Камера заднего вида 92А strik Электрооборудование 79 04.04.2025 23:13
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
[9PA1] Замена заднего сальника двс valerey Вопросы специалистам 2 28.04.2016 14:29
[9PA1] Демонтаж и монтаж подрамника передней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.01.2016 21:57
