9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не дует холодным
11.04.2025, 14:41   #1
meloman
Владимир здравствуйте. Прошу помочь разобраться.
Кайен турбо эс 957 2008
1. Как только начало теплеть я включил кондиционер. 2. Зиму всю ездил на Econ.
3. Холодным совсем не дуло даже на Low
4. Поехал заправить фреон — оказалось его там было около 100гр(столько откачал аппарат). Станция заправки показала утечку 98%.
5. Поехал в другой сервис — тест на вакуум и утечку прошел без проблем… по итогу закачали 1050гр фреона и 140гр масла.
6. Дуть хододным не стало. Показания с пивис показывают давление компрессора во время езды 6000-7000 мбар. Ошибок нет.
7. Еду к мастеру, который специализируется на утечках и ремонте компрессоров.
• Проверили давление на холостом 4бар.
• Проверили эндоскопом шкиф вращается - не закис
• Проверил каким то прибором уловителем частиц молекул фреона на предмет большой утечке в том числе в салоне — все ок не обнаружено.
• Повесил какую то штуку на капот, чтобы проверить циркуляцию — все хорошо работает, вот только когда с этой колбы фреон слили обратно в контур, часть фреона не ушла из этой колбы… вроде как говорит о том, что компрессор не дает давление….
Пока вот на этом остановился. Не знаю в какую сторону искать проблему. Но факт того, что фреон под 0 утек куда то за зиму это 100%
Сюда же добавлю, что управление кондиционером перестало запоминать последнее значение температуры и мощности. Если заглушить завести машину — может выставится любой градус и мощность… с памятью сиденья это никак не связано точно — проверял.
Прикладываю материалы по диагностике.
ID:	87362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87365   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov IMG_3254.mov (40.09 Мб, 127 просмотров)
13.04.2025, 12:45   #2
meloman
Тест кстати пивисом делали. Завершилось без ошибок все.
15.04.2025, 07:18   #3
meloman
Нужно ли чистить систему если менять компрессор ?
15.04.2025, 22:37   #4
Определите актуальный код отключения компрессора кондиционера https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D1%80%D0%B0
Нужно было заправить фреон с красителем и через некоторое время эксплуатации автомобиля провести визуальный осмотр системы на наличие следов красителя. Но это есть смысл делать тогда когда заработает компрессор кондиционера
18.04.2025, 15:52   #5
meloman
Код отключения 0
Последний код 19
0 нету в диапазоне по ссылке, что вы дали
18.04.2025, 16:15   #6
meloman
Есть ещё ошибка по вентилятору:
Р0480 Выходной каскад для управл. вент.
Below lower limit exceeded
И по заслонке печки. Возможно это может стопорить работу компрессора ?
Добавлено через 13 минут
Несколько дней назад появилось видео с подобной про проблемой на ютуб но 958 кузов. И там сделали обкатку компрессора. Но у меня такого блока нет
24.04.2025, 13:51   #7
alexmargo663
доброго времени суток, чтобы не плодить тем, напишу здесь-проблема такая, давление фреона в норме, компрессор рабочий, иногда(очень редко) начинает дуть холодом, где и что посмотреть в пивисе, кайен 957 турбо
24.04.2025, 23:46   #8
Так вот с этим и нужно разобраться
Это не относится к 955/957. Там вообще другая история
24.04.2025, 23:47   #9
Сообщение от alexmargo663 Посмотреть сообщение
Проверить код отключения компрессора кондиционера для начало
25.04.2025, 14:01   #10
alexmargo663
Напишите пожалуйста для чайника куда нужно тыкать, когда запушен пивис... Или как вариант, какую нибудь инструкцию-обучалку к пивису... где взять?
И если не сложно какое давление должно быть в системе(примерно), когда на улице +20, климат 4х зонный, но задний контур заглушен
piwis, вентилятор, дуть, компр, компрессор, отключение, скорость, холодный
[92A] Отопитель салона дует холодным воздухом. Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Электрооборудование 7 18.12.2023 21:40
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[92A] Отопитель дует только холодным воздухом kac100 Система кондиционирования 2 27.08.2020 17:28
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
