9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стоит масло Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic 957
02.02.2019, 17:19   #1
mr_white2886
Нужна помощь срочно!
перебрал двигатель каен 4.8 турбо
в пятый цилиндр забрасывает масло, масло прям стоит на клапанах
не могу найти причину. Видимо что-то с вентиляцией
02.02.2019, 17:21   #2
mr_white2886
Менял Т-образный клапан тоже
VIN WP1AC29P78LA90974
Мембрана целая
02.02.2019, 17:51   #3
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Только в одном цилиндре?
На герметичность проверяли?
02.02.2019, 17:59   #4
mr_white2886
да, именно в 5
на герметичность не проверял, проверить впуск на герметичность?
02.02.2019, 18:21   #5
02.02.2019, 18:51   #6
mr_white2886
проверю, отпишусь
а что может повлиять на это?
02.02.2019, 19:31   #7
Прокладка впускного коллектора которая потенциально могла завернуться
02.02.2019, 20:28   #8
mr_white2886
коллектор я уже раза три снимал, нормально кольца сидят
буквально на секунд 30 завожу и сразу заливает 5 цилиндр
откручиваю свечу продуваю закручиваю и опять после короткого запуска заливает
снял уже и крышку с мембраной и заводил без мембраны и все равно также
откуда туда может так быстро масло попадать?
с турбины?
02.02.2019, 20:42   #9
Головку перебирали?
Название: Маслосъемный колпачок.png
02.02.2019, 20:57   #10
mr_white2886
Головку перебирали?
перебирали
если повредил маслосьемный, так быстро будет заливать?
turbo, атмосферный, впускной, выпускной, герметичность, двигатель, добавить, заливать, зеленый, иметь, клапан, маркировка, масло, обозначение, пружина, работать, распредвал, синий, стоить, цилиндр
Стоит ли брать 958 й дизель vova.vv399 Выбираем Porsche 18 01.06.2019 19:44
[9PA1] Какая акпп стоит в 957 с мотором 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 25.05.2017 11:15
Стоит ли брать кай с 4.8 S ?? densky Двигатель 2 06.11.2015 19:21
Где стоит штатное вебасто на 955/957 HeavyAuto Обмен опытом 12 16.04.2014 14:07
Что нам стоит дом построить? Алена Болталка 7 29.07.2010 01:18
