9PA производство 2003>>2006 (L) Измерение тока покоя PORSCHE CAYENNE 955
19.01.2018, 14:14   #1
Инструмент
Установившийся ток следует измерять с помощью тестера PIWIS аналогового амперметра или цифрового мультиметра с большим временем интеграции (для фильтрации пиков напряжения).
Предварительные работы на автомобиле
Перед измерением тока покоя определить комплектацию автомобиля (I-номер) и рассчитать ток покоя на основании приложенной таблицы.
Измерение тока покоя проводится только на непрогретом автомобиле (двигатель & тормоза).
1. Закрыть все двери и крышки.
2. Считать память неисправностей, при необходимости стереть записи.
3. Отсоединить АКБ.
Подключение измерительного устройства
1. Подключить измерительное устройство одним зажимным контактом к минусу АКБ, а другим к массе кузова.
2. Отсоединить кабель массы от кузова и заизолировать его от контакта с кузовом. Ток бортовой сети будет протекать через амперметр.
Измерение
Диапазон измерения следует выбирать таким образом, чтобы стрелка прибора находилась по возможности в верхней трети шкалы. Переключать диапазон измерений, не разрывая цепи. Считывать измеренные значения следует только после заданной в таблице выдержки.
1. Включить зажигание на 10 секунд.
2. Выключить зажигание.
3. Открыть дверь водителя и при открытой двери закрыть отверткой поворотный фиксатор.
4. Запереть автомобиль с помощью пульта ДУ центрального замка дверей и отключить систему контроля салона (кнопку на пульте ДУ нажать дважды в течение 1 секунды).
5. Снять показания по току покоя.
Если значение тока покоя превышает заданное в таблице, то причину этого следует систематически определить.
Рекомендуемый порядок действий при поиске неисправностей: При подключенном измерительном приборе поочередно вынуть предохранители клеммы 30 и реле. При извлечении предохранителей нужно следить за показаниями измерительного прибора, чтобы заметить падение тока.
Измеренные значения могут отличаться примерно на 20%.
Приведенные в таблице значения зависят от состояния АКБ, температуры воздуха в помещении, температуры двигателя и поэтому служат в качестве ориентировочных значений.
Определить диапазон измерения:
Диапазон измерения следует определять лишь тогда, когда после запирания пройдет не менее 20 минут.
6. Подсоединить АКБ и считать память неисправностей. В случае необходимости стереть указанные ошибки.
Название: Цифровой мультиметр.jpg
ID:	16118   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16119   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16120   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16121   Нажмите на изображение для увеличения
22.01.2018, 12:02   #2
kmc5
клемма 30 - это где?
22.01.2018, 12:25   #3
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Под сиденьем водителя центральный коммутационный блок
Название: Предохранители распред. напряжения.jpg
27.01.2018, 10:54   #4
kmc5
Какие цепи эти предохранители защищают?
27.01.2018, 11:09   #5
Я думаю есть смысл скачать эл. схемы Porsche, будет намного легче дальше работать
14.03.2018, 15:18   #6
Ananas
Аватар для Ananas
Владимир, добрый день. А что указано в таблицах 1,2,3 в столбике? Указан расход потребителей?
Я просто не электрик, мне в механике проще.
14.03.2018, 16:22   #7
Сообщение от Ananas Посмотреть сообщение
Допустимый ток утечки АКБ или потребление каждого блока управления в отдельности.
14.03.2018, 21:25   #8
Ananas
Аватар для Ananas
Понял, спасибо.
А еще вопрос: не скажите где лучше скачать электросхемы на 955 2005г, америка? А то вот скачал прогу электросхем на Порше, а там Кайенны с 2006г. Мнеконечно очень бы пригодилась, далеко ехать к официалам.
14.03.2018, 21:46   #9
Не с 2006 г., а модельного 2006 г. В этих схемах соединений все машины с 2003-2006 м.г.
Название: Схемы соединений.jpg
14.03.2018, 22:42   #10
Ananas
Аватар для Ananas
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
измерение, покоить, скачать, схема, ток, электросхема
[92A] Измерение поршней PORSCHE CAYENNE V6 DIESEL Владимир Маркин Двигатель 0 30.05.2017 11:47
Измерение расхода масла Владимир Маркин Двигатель 0 17.11.2014 22:04
