9PA производство 2003>>2006 (L) Передняя панель управления системы кондиционирования
27.04.2015, 22:53   #1
Передняя панель управления системы кондиционирования 9PA
Перед демонтажом панели управления системы кондиционирования у автомобилей с автоматической КПП необходимо вернуть селектор в исходное положение. Для этого нажать на педаль тормоза.
Затем выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
1. Ободок с помощью пластмассового шпателя осторожно освободить из зажимов, начиная снизу слева и справа.
2. С помощью двух отверток одновременно слева и справа поддеть фиксатор и вынуть панель управления.
3. Надавить на фиксатор электрического разъема и отсоединить разъем вверх.
Монтаж системы кондиционирования, передний блок управления
1. Подсоединить электрический разъем в панели управления системы кондиционирования, при этом должен быть ощутим щелчок.
2. Панель управления осторожно вставить в монтажную нишу, при этом обратить внимание на электрические провода. Фиксаторы слева и справа должны защелкнуться
3. Надеть ободок и нажать на него, пока ободок не защелкнется с ощутимым щелчком.
Кодировка системы кондиционирования
При замене блока управления системы регулирования кондиционера необходимо провести кодирование этого блока управления с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю и оснащению.
Перед демонтажем и заменой блока управления следует (если есть возможность) считать кодировки с помощью системного тестера Porsche.
ID:	10724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10729   Нажмите на изображение для увеличения
16.12.2018, 17:56   #2
porsche9949
Это я читал,а вот как поддеть отвертками фиксаторы,-не получилось
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
кондиционирование, панель
[92A] Система отопления и кондиционирования 958 Владимир Маркин Система кондиционирования 71 03.08.2025 13:27
Передняя подвеска Виктор999 Вопросы специалистам 2 28.09.2014 17:48
[9PA] Передняя пепельница Павлуха40 Вопросы специалистам 2 31.01.2012 12:14
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
