92A производство 2011>>2018 (K;L) Резко пропали тормоза
23.07.2018, 12:58   #1
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте. Резко отказали тормоза на автомобиле WP1ZZZ92ZDLA32152. Педаль стала жестской. Подскажите пожалуйста с чего начинать поиск. Ошибок по блокам управления нет. Спасибо
23.07.2018, 15:42   #2
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, подскажите пожалуйста где расположен вакуумный насос, и откуда на него берётся питание?
23.07.2018, 16:27   #3
Вакуумный насос тот который механический?
23.07.2018, 16:29   #4
megalarm
Аватар для megalarm
По каталогу бьется электрический
23.07.2018, 16:31   #5
megalarm
Аватар для megalarm
Если механический то где он находится и его номер?
23.07.2018, 17:34   #6
V6 Diesel 2-го поколения
95810701331 масляный насос с встроенным вакуумным насосом
Обзор компонентов масляного поддона (нижняя часть)
1 - Датчик уровня и температуры масла
2 - Уплотнительное кольцо
3 - Винт → Предварительная затяжка: 2 Nm → Окончательная затяжка: 3 Nm+90°
4 - Масляный поддон (нижняя часть)
5 - Винт → Момент затяжки: 3 Nm+90°
6 - Успокоитель масла
7 - Обратный маслопровод
8 - Винт → Момент затяжки: 9 Nm
9 - Всасывающий трубопровод
10 - Винт → Момент затяжки: 9 Nm
11 - Уплотнительное кольцо
12 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm+90°
13 - Масляный насос
14 - Уплотнительное кольцо
15 - Посадочные втулки
16 - Приводной вал масляного насоса
17 - Нажимная пружина
18 - Захват
19 - Зубчатое колесо
20 - Винт → Момент затяжки: 30 Nm+45°
21 - Винт
22 - Уплотнительное кольцо
23 - Резьбовая пробка отверстия для слива масла → Момент затяжки: 30 Nm
24 - Гайка → Момент затяжки: 9 Nm
Название: Масляный насос с вакуумным насосом.jpg
ID:	17860   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор компонентов масляного поддона.jpg
23.07.2018, 17:42   #7
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо. А были в практике отказы вакуумного насоса?
23.07.2018, 17:42   #8
У нас в истории еще нет.
23.07.2018, 17:53   #9
megalarm
Аватар для megalarm
Возможно просто отвалилась трубка. Завтра будем разбирать детально
23.07.2018, 18:26   #10
Опрессуйте, будет понятно
jpghttps, tapatalk-cdn, винт, есть, затяжка, момент, пропалить, резко, тормоз
[9PA] Руль резко стал тугим tizn Вопросы специалистам 25 05.10.2021 21:16
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[9PA1] Пропали басы на магнитоле alexeymuhin Электрооборудование 17 31.05.2016 00:44
Цены на бензин в 2011 году резко вырастут... Владимир Маркин Болталка 13 15.01.2011 22:05
Тормоза на 955Т Rhein Чип-тюнинг 15 04.03.2010 17:52
