92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка 000248
02.05.2018, 15:18   #1
MaxKazan
Владимир, добрый день
Вылезла ошибка 000248, что это может быть?
Пишет что не может определить высокое или низкое положение. При движении вылазит ошибка "сбой ходовой части", после перезапуска исчезает. Может не выскакивать несколько дней. И при попытке поднять в верхнее положение пишет "нет возможности" в низкое положение опускает
02.05.2018, 15:22   #2
Сообщение от MaxKazan Посмотреть сообщение
Какой VIN и в каком блоке управления фиксируется неисправность?
02.05.2018, 16:32   #3
MaxKazan
VIN WP1ZZZ92ZBLA23316
БЛОК PASM
02.05.2018, 16:48   #4
ошибка 000248
000248 датчик ускорения кузова спереди слева, КЗ на массу
ID:	16986   Нажмите на изображение для увеличения
02.05.2018, 16:59   #5
1 блок управления
2 блок клапанов
3 компрессор
4 датчик уровня
5 датчик ускорения кузова
6 передние пневматические амортизационные стойки
7 ресивер (5,2 литра)
8 задние пневматические амортизационные стойки
9 впускной трубопровод
Название: Обзор компонентов PASM.png
02.05.2018, 17:05   #6
Cayenne Turbo и в качестве опции Cayenne и Cayenne S оснащаются системой регулировки дорожного просвета с пневматической подвеской на обеих осях и электронно-регулируемой активной подвеской Porsche (PASM).
Активная адаптация дорожного просвета Cayenne к рельефу дороги или загрузке возможна благодаря наличию пневматической подвески с системой регулировки клиренса. При езде по бездорожью дорожный просвет можно увеличить вручную. Если автомобиль двигается на высокой скорости, дорожный просвет уменьшается автоматически.
Благодаря увеличению и снижению объема воздуха возможно достижение различного дорожного просвета автомобиля, а также различных характеристик подвески в зависимости от загрузки. Объем необходимого для каждой пневматической амортизационной стойки воздуха определяется блоком управления и подается системой пневмопитания, состоящей из компрессора, блока электромагнитных клапанов и ресивера.
Название: Компоненты пневматической подвески.jpg
ID:	16989   Нажмите на изображение для увеличения
02.05.2018, 17:11   #7
Расположение компонентов
Два датчика ускорения кузова спереди в моторном отсеке на колесных арках и один датчик ускорения кузова сзади справа. Датчик ускорения кузова сзади (позиция 7) интегрирован в блок управления системы регулирования дорожного просвета/PASM (позиция 6).
Демонтаж и монтаж датчика кузова
Датчики ускорения кузова (позиция 7) спереди слева и справа.
Датчик ускорения кузова сзади номер 6.
Демонтаж и монтаж датчика ускорения кузова спереди слева
Датчик ускорения кузова спереди слева находится в моторном отсеке на левой колесной арке.
1. Демонтировать боковую облицовку моторного отсека справа (3 зажима).
2. Высвободить расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления и отложить его в сторону.
3. Отсоединить разъем датчика ускорения кузова.
4. Заменить датчик ускорения кузова.
Монтаж осуществляется в обратной последовательности.
03.05.2018, 11:43   #8
MaxKazan
Спасибо за помощь, очень большая благодарность!
Жаль к Вам не наездеешься на обслуживание автомобиля!
Добавлено через 2 минуты
Еще вопрос, бесполезно ведь чистить контакты, однозначно замена?
Добавлено через 1 час 40 минут
Я смотрел в каталоге номер Porsche 958.606.07700, на Exist такого датчика нет. А заменители есть? Или я не верный номер нашел
03.05.2018, 19:58   #9
А заменители есть?
95860607701 датчик ускорения кузова передний
03.05.2018, 21:35   #10
MaxKazan
/Users/max/Desktop/IMG_9250.jpeg
амортизационный, блок, датчик, демонтаж, дорожный, компонент, кузов, может, монтаж, ошибка, пневматический, подвеска, положение, просвет, расположение, стойка, ускорение
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
[92A] Ошибка P2089 Balan Двигатель 14 21.11.2015 18:06
[92A] Ошибка P189000 paulik Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 14.11.2015 16:21
