9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа компрессора
07.11.2017, 19:49   #1
edvard09
Добрый вечер! Дайте какие-либо рекомендации по работе компрессора (957). Дело в том, что компрессор часто включается. Компрессор заменён на новый в декабре 2016. Машина стоит в гараже. Выезжает по выходным. Подвеска не падает. Но после запуска включается компрессор, отрабатывает секунд восемь, и отключается. Далее во время езды включается несколько раз. Причём при включении компрессора клиренс не меняется. Заранее спасибо.
07.11.2017, 20:22   #2
Сообщение от edvard09 Посмотреть сообщение
Профилактически осмотреть клапана остаточного давления всех 4-х стоек на предмет незначительной утечки воздуха и трубки около компрессора пневмоподвески. Работа компрессора пневмоподвески присутствует на всех автомобилях, машина сбрасывает, потом выравнивает давление и это нормально.
07.11.2017, 20:31   #3
edvard09
Трубки около компрессора - это трубки самого компрессора и обвязка блока клапанов?
07.11.2017, 20:38   #4
Из практики жизни утечка идет как правило в районе трубок самого компрессора, в районе блока клапанов очень редко. Но я бы проверил сразу везде места соединения.
07.11.2017, 20:40   #5
edvard09
Спасибо Владимир!
11.01.2018, 10:32   #6
edvard09
Добрый день Владимир! Не могли бы вы дать пояснения по данным ошибкам?Нажмите на изображение для увеличения
11.01.2018, 12:18   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...998#post115998
https://forum.cayservice.ru/showthre...000#post116000
https://forum.cayservice.ru/showthre...001#post116001
11.01.2018, 16:25   #8
edvard09
Спасибо огромное за ответ! С этим понятно, говорил с электриком. Будем разбираться. Но выскочила ещё одна ошибка. Я не пойму что это. И снять ошибки не получается. Не разъясните что это за ошибка? Заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения
11.01.2018, 16:59   #9
edvard09
Владимир с датчика уровня отвалился болт или гайка. Пока не разобрался. Скажите пожалуйста, возможно заменить крепёж или заменить датчик? Если можно заменить, то нужен определённый болт(гайка)? Нажмите на изображение для увеличения
11.01.2018, 17:46   #10
Бортовое напряжение отключали?
включаться, давление, датчик, заедать, капот, клапан, компрессор, кузов, остаточный, ошибка, пневмоподвеска, работа, район, смазка, трубка, уровень
[9PA1] Как добраться до реле компрессора на 957 каене? Shebok Вопросы специалистам 9 17.05.2018 22:22
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
