92A производство 2011>>2018 (K;L) Комбинация приборов закодировать
19.12.2017, 11:18   #1
megalarm
Владимир, здравствуйте. Возникла ошибка С11006
19.12.2017, 11:19   #2
megalarm
Как с этим бороться? Вин
19.12.2017, 12:03   #3
Считывание и запись значений
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным → заданным значением: 40 A.
Если комбинация приборов меняется, то необходимо откалибровать датчики уровня топлива с помощью тестера PIWIS второго поколения .
Для калибровки датчиков уровня топлива необходимо полностью опорожнить топливный бак.
1. Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание.
2. Выбрать тип автомобиля.
3. В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Комбинация приборов.
4. Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5. Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12 .
6. Считывание данных и F12 .
7. Запустить считывание данных с помощью клавиши F8 .
8. Проверить номер VIN. F12 .
9. Задокументировать общий пробег.
10. Выключить зажигание, заменить блок управления.
11. Включить зажигание, выбрать блок управления Комбинация приборов.
12. Выбрать меню Техобслуживание / ремонт, Замена блока управления, Запись данных, клавиша F12 и запустить по клавише F8 , при этом осуществляется запись считанных значений.
13. Системный тестер отображает Данные были записаны, F12 .
14. Функция Установка общего пробега, клавиша F12 .
15. Выбрать Общий пробег и внести правильный пробег (значение из “старой” комбинации приборов), подтвердить с помощью “Enter” и записать с помощью клавиши F8 .
16. Обратить внимание на указания тестера и запустить с помощью клавиши F8 .
17. Функция Калибровка датчиков уровня топлива, клавиша F12 .
18. Обратить внимание на указание тестера. Клавиша F12 . Бак должен быть абсолютно пустым.
19. Откалибровать датчики уровня топлива согласно указаниям тестера.
20. Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
21. Назад к обзору блоков управления.
22. Проверить в ходе пробной поездки функционирование комбинации приборов и указателя уровня топлива.
19.12.2017, 12:37   #4
megalarm
Я так понимаю приборная панель под замену?
19.12.2017, 13:04   #5
Просто проведите процедуру замены по компьютеру, а от туда уже делать вывод. также нужно проверить все PR номера (комплектацию) автомобиля.
19.12.2017, 13:14   #6
megalarm
Спасибо
19.12.2017, 13:31   #7
megalarm
19.12.2017, 13:35   #8
megalarm
все равно писать?
19.12.2017, 14:14   #9
Что в итоге получилось?
19.12.2017, 14:42   #10
megalarm
Жду вашего ответа.
блок, выбрать, замена, комбинация, навигационный, прибор, работать, управление, функция
[9PA] Панель приборов замена 955 Hrenov79 Вопросы специалистам 127 16.04.2025 22:50
[9PA1] Продам серебристые шкалы приборов Gemballa + панель приборов chilikin Установка и переоснащение (Tequipment) 4 22.11.2018 13:35
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[9PA] Панель приборов 955 s Hrenov79 Электрооборудование 1 18.10.2016 09:22
[9PA] Панель приборов: шумы из области комбинации приборов Владимир Маркин Обмен опытом 10 20.01.2011 17:55
