92A производство 2011>>2018 (K;L) Звуковой сигнал (гудок) Cayenne Diesel Tiptronic (92AAK1)
21.05.2022, 14:03   #1
DarkFire
добрый день!
перестал работать звуковой сигнал на 958.2 дизель. диагностика прибором ничего не показывает. в чем может быть проблема? заранее спасибо за ответ :)
21.05.2022, 22:45   #2
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
добрый день!
Диагностика прибором тут не нужна. Проверьте напряжение на разъемах звуковых сигналов, как правило умирают сами звуковые сигналы, других типичных проблем нет
22.05.2022, 14:38   #3
DarkFire
На профильных форумах иногда говорят, что сталкиваются с тем, что в самом руле отходят какие то контакты. Может такое быть?
23.05.2022, 10:49   #4
Нет там никах контактов, там эл. магнит
09.06.2022, 09:25   #5
DarkFire
добрый день!
знакомая фирма почему то приговорила блок комфорта (bcm). есть ли резон в их словах? мне кажется, что если бы полетел блок комфорта. то не работало бы что еще, не так ли?
09.06.2022, 21:40   #6
добрый день!
съездил в сервис, почему то приговорили блок комфорта (bcm). есть ли резон в их словах?
Главное это качественная диагностика. Дистанционно трудно говорить как она проводилась и говорить о достоверности информации
У нас нет как такого блока комфорта. Есть блоки управления которые отвечают за разные функции, в данном случае речь идет о блоке управления передней части кузова или BCM2
10.06.2022, 07:07   #7
DarkFire
Владимир, подскажите, в этот блок зашито управление сигналом авто?
12.06.2022, 06:31   #8
Taycan
Аватар для Taycan
VIN номер авто напишите плиз
05.07.2022, 14:59   #9
DarkFire
Сообщение от Taycan Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZFLA39373
06.07.2022, 04:25   #10
Taycan
Аватар для Taycan
Звуковой сигнал не работает один или оба?
Напряжение на звуковой сигнал приходит при активации звукового сигнала на рулевом колесе?
Если да, то БУ здесь не причём, а неисправен сам звуковой сигнал.
Если питания нет, то первым делом надо проверить предохранитель F3 - 15A в левом блоке предохранителей в передней панели.
ID:	56705   Нажмите на изображение для увеличения
cayene, блок, выходить, гудок, есть, звуковой, ключ, магнит, напряжение, передатчик, рабочий, ручной, сигнал, состояние, управление
[9PA] Звуковой сигнал поворотника abasali Вопросы специалистам 18 06.06.2024 13:00
[970] Блокировка и разблокировка дверей: акустическая обратная связь (звуковой сигнал) Владимир Маркин Электрооборудование 0 12.10.2020 20:11
[9PA1] Звуковой сигнал на 957 Mr.G Внешнее оснащение кузова 3 02.05.2017 09:20
Звуковой сигнал в салоне Puparro Электрооборудование 2 19.02.2015 07:30
Звуковой сигнал. barmaglot Электрооборудование 3 29.07.2013 12:39
