Современное оборудование для диагностики работы автомобиля
21.02.2017, 21:41   #1
Точное, а также своевременное обнаружение неисправностей — залог бесперебойной работы систем автомобиля. Для этой цели необходимо высокочувствительное диагностическое оборудование. Подбирая соответствующий тип, необходимо учесть следующее: будут ли обслуживаться все марки машин или только конкретного производителя.
Виды
К основным видам исследовательского оборудования относят:
- Осциллограф, позволяющий отслеживать работу электрических, в том числе высоковольтных цепей.
- Стенды для анализа и настройки как топливной, так и системы электрооборудования.
- Люксметр — для замера силы света фар.
- Измеритель дыма.
- Газоанализатор.
- Лазерный стенд, корректирующий развал-схождение.
Однако, в современных моделях интегрирована система электронного управления и здесь просто не обойтись без автомобильных сканеров. Блок управления регистрирует полученные с датчиков данные о различных отклонениях в работе какой-либо системы и сохраняет их в своей памяти. Каждой ошибке присвоен собственный код. Считанная сканером информация позволяет получить чёткое представление о состоянии машины.
По назначению сканеры бывают следующих видов:
- Марочные. Само название говорит о том, что они используются для диагностики конкретной марки авто. Недостаток этого вида в том, что с его помощью не всегда возможно обслуживание других моделей того же производителя.
- Мультимарочные. Позволяют диагностировать разные марки одним устройством. Данным прибором можно проверить техническое состояние примерно сорока машин. Однако существенный минус, который неизбежно связан с дополнительными затратами — это ориентированность на возрастную категорию автомобилей. Например, некоторые будут работать только с машинами, год выпуска которых от 2000 и выше. Это обстоятельство ставит перед необходимостью приобретения приборов обслуживающих старшие по возрасту модели. Виды мультимарочных сканеров различны. Одни могут быть автономными, другие работают совместно с компьютером, на котором установлены соответствующие программы. Также они отличаются набором встроенных функций. К недостаткам можно отнести то, что сканеры данного вида работают только на сбор ошибок, не выявляя их причин.
- Дилерские. Они выпускаются по заказу производителей автомобилей специально для определённой марки их брэнда. Именно поэтому они обладают максимальным числом функций, позволяющими производить детализированную диагностику. Только с их помощью можно заменить программу блока управления на другую.
Тестирование и программирование вспомогательных систем
Также незаменимыми при диагностике двигателя и связанных с его работой систем, а также другой электронной начинки служат:
- Мотор-тестеры или иначе анализаторы двигателя. Это универсальное устройство, эффективно тестирующее работу как карбюраторных, так и двигателей с электронной системой впрыска. Он позволяет получить данные о силе тока на генераторе и стартере, напряжение в системе зажигания, температуре масла, с какой частотой вращается коленвал и многие другие параметры. По сути, это модифицированный осциллограф. Только данные об этих системах он считывает не с блока управления, а с собственных датчиков. Это довольно надёжный тест-прибор.
- Программатор или корректировщик одометра. Установка б/у панели приборов, не с обнулённым счётчиком, установка колёс большего размера или замена старого двигателя на новый, требуют корректировки показаний пробега. В последнем случае это позволит контролировать износ и проходить своевременное сервисное обслуживание. Другими словами, показания одометра должны соответствовать реальному пробегу. Современные устройства оснащены дополнительными полезными функциями, позволяющими тестировать и программировать другие системы.
- Прибор тестирующий и программирующий иммобилайзер. Так как данное противоугонное устройство автоматизированное, для его использования необходим электронный ключ или чип. Как и любая другая электроника, оно не защищено от сбоев. А из-за потери ключа или его повреждения автомобиль станет недвижим. В таких ситуациях понадобится удалить или клонировать ключ в иммобилайзере. Устройство также даёт возможность протестировать систему на возможные ошибки. Такой прибор становится всё более популярным ввиду того, что владельцы дорогих машин предпочитают пользоваться более современными, электронными системами противоугона.
На современном рынке диагностического оборудования появляются новые и более усовершенствованные приборы. Прогресс автомобильной промышленности ведёт к поиску более точных и удобных в использовании аналитических систем. Изучение и сравнение достоинств различных типов диагностики поможет выбрать нужное оборудование.
ID:	13799   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13800   Нажмите на изображение для увеличения
08.02.2018, 23:58   #2
VitKreso
Аватар для VitKreso
автомобиль, диагностик
[9PA] Троит и не едет после диагностики и сброса ошибок chazer Вопросы специалистам 19 20.02.2017 21:18
Газовое оборудование тага Двигатель 7 05.03.2016 17:52
[92A] PORSCHE CAYENNE V8 TURBO не работает эл. оборудование двери Владимир Маркин Электрооборудование 1 15.01.2016 21:43
После полной переборки двигателя, его троит и компьютер авто не связывается с приборами для проведения диагностики. В чем может быть при Антон1984 Двигатель 5 20.02.2011 14:27
Диагностика и ремонт Кайен. Доп оборудование mesing Барахолка 7 15.08.2010 18:28
