9PA производство 2003>>2006 (L) Замена тросов стояночного тормоза 955 2003 г.в.
28.01.2019, 03:01   #1
Koresh36
Владимир Маркин, приветствую!
Провожу полный ремонт задней подвески Кая 2003 года, один прочие ручника прикис конкретно, пришлось срезать болгарином. Подскажте пожалуйста, как менять тросы ручного тормоза, что для этого нужно, как снять концевики которые идут в салон, как снять фиксаторы троса на бензобаках?
Спасибо.
28.01.2019, 12:05   #2
Сообщение от Koresh36 Посмотреть сообщение
Демонтаж и монтаж тормозного троса стояночного тормоза (FFB) (сзади)
Важные примечания
Тормозной трос, задний-E- т.е.: От перенаправляющего элемента под центральной консолью -D- до фиксатора в тормозном барабане дискового тормоза заднего колеса.
Для различных работ на задней оси, например демонтаж и монтаж корпуса подшипника ступицы, тормозной трос необходимо лишь вывесить, не демонтируя его полностью. Для этого при окончании монтажа можно использовать описание - Демонтаж и монтаж троса стояночного тормоза (сзади) - глава "Отсоединение и крепление"
Демонтаж троса стояночного тормоза (заднего)
1 Перевести педаль стояночного тормоза в нулевое положение. Для этого потянуть рычаг в приборной панели.
2 Снять накладку в пространстве для ног
3 С помощью вспомогательного штифта (макс. диаметр 3,5 мм) -см.рис.- зафиксировать регулировочное приспособление. Это означает: Регулировочное приспособление сжать настолько -стрелка-, чтобы совместились монтажные отверстия и можно было вставить вспомогательный штифт
Накладку на приводе демонтировать не следует. Вспомогательный штифт нельзя вставить через накладку.
4 Снять центральную консоль
5 Поднять автомобиль.
6 Снять соответствующее заднее колесо
7 Коромысло перенаправляющего элемента отвести до упора назад, против направления движения, и отвернуть маленький крепежный болт.
8 Для демонтажа и для отсоединения шаровых головок тросов гайку на штанге с резьбой -стрелка- можно отвернуть на несколько оборотов (Зафиксировать число оборотов! При необходимости сделать заметку на гайке).
9 Шаровую головку извлечь из коромысла перенаправляющего элемента в направлении стрелки -см. рис.- и отвести в сторону. Оболочку троса в салоне (2 пластиковых колпачка) слегка сжать и просунуть назад, против направления движения.
10 Скобы -см.рис.- тросов стояночного тормоза на топливном баке (днище) удалить с помощью отвертки.
11 Извлечь соответствующий трос и отвести назад.
Запорный болт тормозного диска -стрелка-закрывает фиксатор. Положение фиксатора – справа на 3 часа или слева на 9 часов.
Тормозные диски для отсоединения троса демонтировать не следует.
12 Демонтировать запорный болт -стрелка- на тормозном диске.
13 Демонтировать тормозной трос. Не ослаблять стопорное кольцо!. Для этого вставить отвертку между втулкой тормозного троса и корпусом подшипника ступицы -см. рис.-.
14 Оболочку троса -стрелка- как можно дальше вытянуть из корпуса подшипника ступицы.
15 Трос слегка протолкнуть в тормозной барабан. С помощью маленькой отвертки -см. рис.- через отверстие в тормозном диске отжать вверх стопорную пружину и шестигранник на распорном рычаге и одновременно вытянуть тормозной трос из барабана.
Название: Расположение компонентов стояночного тормоза.png
ID:	19597   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежный болт коромысла.png
ID:	19599   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежная гайка коромысла.png
ID:	19600   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж тормозного троса из коромысла.png
ID:	19601   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющие тормозного троса.png
Название: Запорный болт для настройки тормозного механизма Duo-.png
ID:	19603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж тормозного троса из корпуса подшипника сту.png
ID:	19604   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оболочка троса.png
ID:	19605   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Базовая настройка стояночного тормоза.png
ID:	19606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация  с помощью штифта.png
28.01.2019, 12:10   #3
Монтаж тормозного троса PORSCHE CAYENNE 955
1 Установить конец троса с шестигранником -см. рис.- в фиксатор на корпусе подшипника ступицы. Шестигранник должен зафиксироваться в зажиме со щелчком. Следить за надежностью уплотнения.
2 С помощью фонаря проверить через отверстие в тормозном диске правильность посадки конца троса (шестигранник) во внутр. фиксатор.
3 Установить резьбовую пробку тормозного диска.
4 Для правильной установки в направляющие днища и балку задней оси тормозной трос следует выпрямить. Слегка потянуть трос против направления движения в области кожуха (обшивки) рядом с балкой задней оси. Между тормозным тросом и карданным валом появляется просвет.
5 Провести функциональную проверку.
6 Установить обшивку пространства для ног
7 Установить колесо и затянуть его с предписанным моментом затяжки.
Название: Установить конец троса с шестигранником.png
28.01.2019, 12:18   #4
Монтаж троса ножного стояночного тормоза (FFB) (заднего)
Если тросы еще исправны, но растянуты, то можно подтянуть 3 кольцевые канавки стопорного кольца -см. рис.-.
В этом случае осторожно ослабить стопорное кольцо -см. рис.- (не снимать с троса!) и переставить на одну кольцевую канавку. Стопорное кольцо и трос можно заказать только в комплекте. Регулировки должны быть одинаковы на обеих сторонах.
При повреждении стопорного кольца при демонтаже/монтаже (например, деформация или загиб) следует заменить трос в сборе.
Использовать новые фиксаторы. Учитывать монтажное положение.
1 Вставить конец троса с шестигранником -см. рис.- в замок Quickfit на корпусе колесного подшипника. Взять другой конец троса (шаровая головка) и переместить его в направлении корпуса колесного подшипника настолько, чтобы шестигранник отчетливо зафиксировался в замке Quickfit. Следить за хорошим уплотнением.
2 С помощью маленькой лампы проверить корректность положения конца троса (шестигранник) в замке Quickfit через отверстие в тормозном диске.
3 Следить за корректностью положения стопорного кольца -стрелка- (изображение на снятом тросе).
4 Конец троса с шаровой головкой провести через днище и заблокировать 2 пластиковых фиксатора. В салоне установить шаровую головку в коромысло. Накрутить гайку на резьбовой палец с указанным количеством оборотов. Проследить за корректностью проложения троса.
5 Извлечь вспомогательный штифт -см. рис.- из привода FFB.
6 Выполнить функциональную проверку. При необходимости провести базовую настройку тормозных колодок
Из-за погрешностей тросов (различная длина правого и левого тросов) может возникнуть перекос коромысла при нажатой педали FFB. Слегка нажать на педаль FFB, пока тросы не натянутся. Только после этого от руки подтянуть маленький болт (Torx T15) на коромысле.
7 Установить центральную консоль
8 Установить облицовку в пространстве для ног
9 Вкрутить фиксаторный болт в тормозной диск.
10 Для того, чтобы корректно установить тормозной трос в направляющих на днище и кронштейне задней оси, трос следует натянуть. Для этого слегка потянуть за трос в зоне оболочки (утолщение) на кронштейне задней оси против направления движения. При этом устанавливается зазор между тормозным тросом и карданным валом.
11 Установить колесо и затянуть болты с предписанным моментом затяжки.
Название: Кольцевые канавки тормозного троса.png
ID:	19609   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление стопорного кольца тормозного троса.png
ID:	19610   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корректность положения конца троса.png
ID:	19611   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор регулировочного механизма.png
28.01.2019, 12:23   #5
Закрепление и освобождение тормозного троса (частичный демонтаж)
Освобождение тормозного троса
4 Поднять автомобиль
5 Снять соответствующее заднее колесо
6 Извлечь торм. трос из крепежа подрамника задней оси и расшатать возвратно-поступательными движениями.
Резьбовая пробка -стрелка- тормозного диска закрывает обзор на внутр. фиксатор. Внутренний фиксатор расположен справа примерно на 3.00 часа или слева примерно на 9.00 часов.
При отцеплении троса торм. диски снимать не требуется.
7 Демонтировать запорный болт -стрелка- на тормозном диске.
8 Снять тормозной трос. Не следует ослаблять стопорное кольцо! Для этого вставить отвертку между втулкой тормозного троса и корпусом подшипника ступицы -см. рис.-.
9 Оболочку троса -см. рис.- как можно дальше вытянуть из корпуса подшипника ступицы.
10 Слегка протолкнуть трос в торм. барабан. С помощью маленькой отвертки через отверстие в тормозном диске -см. рис.- отжать предохранительную пружину и шестигранник рычага и одновременно потянуть тормозной трос из тормозного барабана.
ID:	19613   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19616   Нажмите на изображение для увеличения
29.01.2019, 01:44   #6
Koresh36
Спасибо огромное, но больше всего волнует вопрос демонтажа консоли, всё необходимо снимать? В какой последовательности делать?
Или возможно снять пассажирскую часть частично где прикуриватель (управление климатом отсутствет узадних пассажиров) и там через открывшееся окошко подлезть, в салоне менять трос нет необходимости.
Так не охота лезть в салон...
29.01.2019, 12:05   #7
Во вложении...
https://forum.cayservice.ru/showthre...545#post123545
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж центральной консоли 955.pdf (1.81 Мб, 1063 просмотров)
01.11.2020, 20:35   #8
Денис032
Добрый вечер.Владимир,а номер тросиков не подскажите?Или может у вас есть в наличии?
02.11.2020, 11:09   #9
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
VIN?
cayenne, porsche, демонтаж, задний, закрепление, замена, монтаж, ножной, освобождение, ручной, стояночный, тормоз, тормозной, трос, тросовый, частичный
[9PA1] Пропали тормоза abasali Вопросы специалистам 6 23.07.2018 12:50
[9PA] Колодки ручного тормоза. Замена tolyanabs Ходовая и подвеска 3 18.05.2015 11:40
Вакуумный усилитель тормоза на Кайен 2003-2007 продам a1333 Двигатель 2 28.03.2014 00:07
Куплю тормоза Иван Тормоза - механическая часть 1 24.03.2012 12:21
Свистят тормоза.... cozanostra Ходовая и подвеска 13 25.09.2010 13:57
