Не исправна кнопка перевода привода
31.05.2015, 20:14   #1
Сергей Лобода
Аватар для Сергей Лобода
всем привет! столкнулся с глупостью попробовать переключить трассу на горы))) перед этим кнопка ни как не реагировала на ее терзания... и как то в пути написала мне любовное сообщение, что буду работать если поставишь нейтралку и нажмешь на стоп. долго любопытство не терзала и я как истинный мужчина решил выполнить прихоть своего авто))) нейтралка стоп))) в результате еще одно любовное сообщение в виде полный привод не исправен...и в нейтральном положении всё зависло((((машина с места не двигается... кнопка снова не реагирует на моё домогательство))))если у кого есть схема проводки чтобы минуя кнопку попытаться на прямую включить обратно трассу скиньте пожалуйста или поддержите добрым словом!!!! заранее спасибо
31.05.2015, 21:58   #2
Сообщение от Сергей Лобода Посмотреть сообщение
всем привет!
Приветствую.
Какое ПО стоит на блоке управления раздаточной коробки? Есть рекомендации по замене блока управления раздаточной коробки в связи со старой версией ПО?
Описанная проблема скорее всего связана с выходом из строя сервопривода раздаточной коробки.
Прочитайте эту тему http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=3030
01.06.2015, 13:21   #3
Сергей Лобода
Огромное спасибо. но только остались вопросы.. Сервопривод у меня уже есть новый, но после прочитанного боюсь ставить, задумался о блоке ПО раздаточной коробкой, сколько будет стоить замена блока? могу ли я поставить сервопривод без замены ПО, для того чтобы доехать до сервиса?
01.06.2015, 13:53   #4
VIN?
Да
01.06.2015, 14:12   #5
Сергей Лобода
WP1AB29P44LA65852
01.06.2015, 15:53   #6
28800 руб. блок управления раздаточной коробки
800 руб. работа
Все в наличии.
02.06.2015, 00:26   #7
Сергей Лобода
кстати, а не может это блок ПО управления раздаткой накрыться? ведь при попытки переключения привода система ни как не реагирует, даже сообщения не пишет (хотя датчик мигает в среднем положении)
02.06.2015, 11:14   #8
Скорее всего заклинил сервопривод раздаточной коробки.
01.03.2017, 06:28   #9
Oleg777
Доброго времени суток! Возникла необходимость включить все блокировки (до этого момента ни разу не включал). Раздатка работает, все включается, но: Поведение машины: при начале движения и при сбросе газа ощущаются сильные толчки с заметным замедлением (что при движении назад, что вперед). Машина не разгоняется, на тахометре 2 тыс. оборотов, а скорость 5-7 к. в.ч. Это норма, или по признакам какие-то неполадки с раздаткой?
01.03.2017, 10:24   #10
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Добрый день! Все штатно.
блок, замена
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
[9PA] Что это за кнопка (фото) tolyanabs Электрооборудование 4 08.05.2015 10:00
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
