9PA производство 2003>>2006 (L) Разрушены гофры пневмостоек !?
28.07.2016, 18:56   #1
AlexE
Здравствуйте!
При осмотре своего Кайенна (955) обнаружил разрушение гофр пневмостоек аммортизаторов, сильное спереди и незначительное сзади
Скажите, насколько это трагично и чем это может грозить?
И еще пожалуйста подскажите, для замены этих гофр я так понимаю стойки надо полностью снимать, т.е. все разбирать?
Пробег авто 145000..
28.07.2016, 19:28   #2
Сообщение от AlexE Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Добрый вечер.
Нужно уточнить на первом и втором рисунках...
ID:	12736   Нажмите на изображение для увеличения
29.07.2016, 19:44   #3
AlexE
Да, на первом рисунке деталь по номером 13, на втором 15..
29.07.2016, 21:21   #4
Будет повреждение амортизатора.
30.07.2016, 02:14   #5
AlexE
Понятно, т.е. с заменой не тянуть! А стойку получается полностью снимать, разбирать/рассоединять, только так? При снятии, разборе стойки есть какие важные нюансы?? А то авто не очень-то новое )), че нить отломится потом стойку в мусорный бак((.
Может надо заранее еще, что докупить и заодно поменять?!
30.07.2016, 12:03   #6
Да
Аккуратность
Устанавливать все уплотнительные кольца строго новыми!
Рекомендую заменить верхние опоры и клапана остаточного давления пневмобаллонов
30.07.2016, 21:39   #7
AlexE
Владимир, в очередной раз благодарен Вам за Ваши советы..
владимир, гофр, стойка
[9PA] Ремонт пневмостоек ripplus Вопросы специалистам 17 19.08.2015 22:50
