92A производство 2011>>2018 (K;L) Сильная вибрация колёс, при движении и на месте 958 Cayenne Turbo Tiptronic (92AAF1)
08.12.2020, 20:30   #1
bvlk
Всем привет,
Взял недавно Cayenne 4.8 Turbo (2015 год рестайл), машину брал из германии где она накатала 200k пробег и обслуживалась хорошо.
Проездил 2 недели, поменял резину на зимнюю hakkapelita 295/35, 21 турбо диски, колёса отбалансировали, промыли итп, диски целые, проблем нет, резина новая. Помимо этого поменял масло в раздатке и задние тормозные диски и колодки проехал 1 день и на следующий начались проблемы, а именно:
1) Сильная вибрация всей машины при движении с отпущенной педалью газа, так-же вибрация при резком нажатии, ощущения как-будто прокручиваются квадратные колёса, больше чувствую именно сзади.
2) Сильная вибрация по рулю и всей машине при провороте руля до упора влево или вправо при нажатом тормозе на месте, при последнем провороте колёса проворачиваются с сильной вибрацией.
В целом можно сказать, что вибрация присутствует почти всегда, больше всего проворачиваются задние колеса на скорости при резком нажатии на газ, а так-же при заднем ходе на вывернутых колесах, сразу машину трясет и руль тоже.
До этого с такими проблемами не сталкивался ни на 1 машине (x5, range rover sport). Может ли это быть проблемная раздатка на кайене? Диски балансировали всё было в идеальном состоянии.
Помогите разобраться, на типичные симптомы раздатки не совсем похоже,т.к. на скорости при резких поворотах прямо ничего особо сильно не чувствуется, вибрация в целом есть всегда.
08.12.2020, 20:33   #2
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
Всем привет
Отключите сервопривод раздаточной коробки и без него на тест-драйв
17.05.2021, 19:53   #3
bvlk
Хочу вернуть тему к жизни, проблема так и не ушла, 3 развала сделал, новая резина, что зимняя, что летняя - всё тоже самое. Диски все целые, всё ок.
Раздатку менял масло 4 раза, были дёргания, сейчас толком нету, да и эта неисправность на раздатку не похожа.
Не думаю, что такая проблема может быть из-за тормозных дисков передних, в целом к ним есть претензия т.к. скрипят и свистят, но их проточили и вибрация все равно была на месте, цилиндрики тоже сказали целые.
Остаётся - масло в гидроусилителе руля? Менял - по сути тогда проблема и началась, предложили сейчас поставить новый бачек.
В целом сейчас руль дергается постоянно, вибрация всё время даже на самой ровной дороге, при допполнительной нагрузке в поворотах итп - трясет руль ещё хуже, но в целом есть ощущение что и перед машины трясется, хуже всего я это чувствую на мелких частых ямах, у нас много дорог как доска для стирки, там хуже всего ощущения.
17.05.2021, 23:02   #4
Какой VIN?
18.05.2021, 12:45   #5
bvlk
WP1ZZZ92ZFLA81753
18.05.2021, 14:20   #6
Опоры двигателя проверяли нижние?
18.05.2021, 16:40   #7
bvlk
Визуально сказали - что вроде их уже меняли, при мне снимали поддон и смотрели внутрь, больше деталей не откручивали чтобы проверить подушки, пробег 200т. Но я честно скажу, у нас все сервисы, это отдельная история..
В целом вибрация есть на холостых тоже когда стоишь и панель передняя немного трясется, видно по телефону на креплении, так руку если положить ничего не чувствую.
Так-же вибрацию чувствую на педалях тормоза и газа, она передается по ним тоже.Она есть всегда, но не каждый раз сильно, например вчера я выехал из дома - поехал плавнее и мягче, сегодня - выезжаю и на каждой яме очень неприятные ощущения, при этом давление в колёсах одинаковое, температура одинаковая, погодные условия тоже.
Добавлено через 18 минут
Я не думаю что двигатель, я пробовал газовал итп, он стоит плотно и не дергается, до этого я менял подушки на RR Sport 2015, так там на 140к пробега у меня реально двигатель шевелился неслабо.
А тут когда я зажимаю тормоз и кручу руль - самое неприятные ощущения и визуально видно как вибрируют сами колёса и почти весь кузов, слышен и стук какой-то, ещё заметил когда вообще руль крутится есть часто звук - цик цик, именно такое щелканье, не замечал на других машинах.
18.05.2021, 22:22   #8
Я бы заменил превентивно, если не жалко денег. Бюджет там небольшой. А что касается меняли раньше или нет, документы должны быть на эти работы.
19.05.2021, 01:51   #9
bvlk
А разве такие симптомы как вибрация всего кузова и самих колёс как и стук по ним, похожи на подушки двигателя? А не рулевую рейку?
19.05.2021, 11:16   #10
Вы поймите меня правильно, не видя автомобиля и тем более не понимая характера вибрации трудно утверждать о неисправности. Тут нужны люди с опытом этих автомобилей, чтобы кто-то сел в машину и передал свои ощущения максимально подробно
автомобиль, вибрация, движение, колёс, колесо, масло, место, моторный, оригинал, проблема, сильный
[9PA] Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500. Mikola90 Двигатель 239 30.11.2023 10:40
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[9PA1] Стук в АКПП на месте!!! Sun Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 07.05.2016 01:15
[9PA] Сильная вибрация по кузову и салону msrclub1 Двигатель 7 22.04.2010 13:31
