92A производство 2011>>2018 (K;L) Не открывается капот
04.04.2018, 18:54   #1
Maslov
Владимир, добрый вечер. Стандартным способом (рычаг под рулём слева) капот не открывается, возможно обрыв тросика или что-то иное. Подскажите есть ли альтернативный способ его открыть?
04.04.2018, 19:37   #2
Сообщение от Maslov Посмотреть сообщение
Какой автомобиль или VIN?
04.04.2018, 20:15   #3
Maslov
сорри, забыл
WP1ZZZ92ZBLA45467
04.04.2018, 21:25   #4
Аварийного троса открытия замка капота нет в этом кузове.
Возможно оборвался один из 2-х тросиков или механизм рычага в салоне поврежден.
Мы открываем путем демонтажа левой фары и дальше руками через трос.
Тут важно понять где повреждения.
Операцию рекомендую выполнять только в условиях сервиса, если нет навыков.
Название: Трос Боудена.jpg
04.04.2018, 21:28   #5
Место установки элемента управления передней крышки
1 - Элемент управления передней крышки
2 - Зажим
3 - Трос от элемента управления до разъединительной муфты
4 - Резиновая втулка
5 - Разъединительная муфта
6 - Трос от разъединительной муфты до замка крышки
7 - Замок крышки
Название: Элементы управления передней крышки.jpg
05.04.2018, 19:24   #6
Maslov
Спасибо!
20.11.2024, 11:12   #7
keksm
2 - Зажим
7 - Замок крышки
Схема замены с картинками троса (из двух частей).
Примерная схема расположения троса и его сочленения (трос состоит из двух частей) и схема замены.
95851153102, трос замка капота передний (под капотом)
95851153500, трос замка капота задний (из салона)
https://forum.cayservice.ru/showthre...713#post170713
ID:	83124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83126   Нажмите на изображение для увеличения
капот, крышка, не открывается капот 958, открываться
[9PA] Не открывается люк на крыше - помогите a1333 Вопросы специалистам 10 24.01.2024 22:40
[9PA1] Не открывается заслонка выхлопа!!! Oleg777 Вопросы специалистам 15 25.09.2019 11:44
[92A] Не открывается пассажирская дверь Sky012 Вопросы специалистам 3 17.03.2018 10:05
[9PA] Не открывается водительская дверь. Dimasik_str Кузов 1 25.05.2014 21:39
[9PA] На кочках открывается капот!что за хрень? Артемм Обмен опытом 5 16.05.2012 22:24
