9PA1 производство 2007>>2010 (L) Вопрос Владимиру Маркину
03.02.2016, 21:55   #1
Mazay
Добрый день Владимир!
У меня кайен С 2008г.: WP1ZZZ9PZ8LA50053.
Попробую описать свою проблему. Машина стала ездить как-то не понятно. Например: выезжаю на кольцевую дорогу, нажимаю педаль для разгона, а машина разгоняется вяло, как будто сзади на галстуке кого-то тяну. Дожимаю педаль до пола, но не в кик - едет веселее, но не как раньше. Если отпустить педаль и нажать заново резко, то тут же подрывается. При разгоне со старта в ручном режиме со 2-ой передачи и именно на 2-ой передаче есть не большой провал где-то на 2700-2800 оборотов, дальше нормально. При резком старте, когда обороты достигают 5000-5500 и при нажатии какдауна иногда происходят прострелы в глушителе ориентировочно по 1 ряду цилиндров. При езде на низких оборотах (1400-2000) при небольшом нажатии на педаль газа возникает не сильная вибрация на кузов. Так же повысился расход топлива. Поменял все насосы + фильтр, расходомеры, вырезал все каты и перепрошили на евро2. Сейчас по диагностике (езжу к официалам, т.к. других у нас вроде бы с пивисом нету) ошибок никаких нету, краткие тесты все ОК, ТНВД по тестам как новый, свечи новые, единственное что не понравилось: 1) адаптация смеси по 1 ряду - 5,17%, а по 2-му - -0,4%; 2) метки цепи по 1 ряду +2, по 2-му - +7 (официалы сказали что еще в допуске?).
Может есть мысли куда копать? Стоит ли снимать форсунки на проверку?
Заранее благодарен.
03.02.2016, 22:11   #2
Сообщение от Mazay Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
В режиме тест-драйва давление ТНВД смотрели?
свечи новые
Катушки зажигания какие установлены по номеру?
Не страшно конечно, но при случае нужно отрегулировать.
Пока не нужно.
03.02.2016, 22:54   #3
Mazay
Да, в режиме тест-драйва ТНВД тоже смотрели, все ОК! Вот катушечки я как раз и не менял, но при замене свечей никаких дефектов обнаружено не было, а номер их, если я правильно посмотрел (там их два): 948.602.104.12 и 0 040 102 006.
Добавлено через 17 минут
Да, кстати, вакуумная система по управлению заслонками восстановлена (были подсосы по трубочкам от клапана) + новые уплотнительные колечки на впускной коллектор, дросель чистый, фильтры воздушные новые. А клапан картерных газов (может он не так называется, который стоит на пластиковой крышке 2 ряда) может так влиять на работу двигателя и как можно его проверить?
04.02.2016, 13:25   #4
Номинальные и фактические величины совпадают?
948.602.104.12
Да, катушки нового образца.
Механический вакуумный насос в рабочем состоянии? Он находится на ГБЦ 1-3 цил. в задней части двигателя.
Это маслоотделитель 5-8 цил. Не должен продуваться.
05.02.2016, 00:18   #5
Mazay
Да, тестировали раза три (сначала в сервисе, потом по городу с piwis катались)
Добавлено через 3 минуты
Механический вакуумный насос в рабочем состоянии? Он находится на ГБЦ 1-3 цил. в задней части двигателя..
Смотрели и его, ребята сказали что он в рабочем состоянии (он же работает как бы вакуумными пульсациями?)
Владимир, подскажите где находится маслоотделитель 1-4 цил., если он есть?
05.02.2016, 09:59   #6
На всех моторах 4.8 присутствует...
Название: Маслоотделитель 1-4 цил..jpg
05.02.2016, 15:50   #7
Mazay
Так по основной проблеме может есть мысли какие узлы нужно еще проверить?
05.02.2016, 18:00   #8
Может проблема вообще не в работе двигателя?
Когда катализаторы передние и задние вырезали, подвесы (крепление) под подушки оставили?
06.02.2016, 01:11   #9
Mazay
У меня вместо задних катализаторов вварены резонаторы, по длине такие же как и катализаторы, и приварены к ним крепежи, которые стояли на катах.
Я как раз думаю, что проблема все-таки в двигателе, точнее в управлении двигателем, т.к.:
2) увеличился расход топлива.
Да, кстати, я забыл написать, что вырезал я катализаторы имеено из-за увеличенного расхода и "тупости" при разгоне, а еще тогда меня смутили показания первых лямбда-зондов (разница температур была на 40 градусов по 2-му ряду больше чем по первому, но после удаления эта разница и осталась).
Сегодня ездил за город в баньку, так машину блин не узнать - сразу отзывается на педаль, звук и запах выхлопа на холостых в норме.
Когда начинает плохо работать, так с глушителя (больше по правому) как подтраивание идет и воняет от него как от жигулей. Еще когда машину заглушишь, то выхлоп с глушителя еще минут 10 выходит (хотя может это и нормально).
Когда снимали впускной коллектор, то решил все-таки на состояние форсунок глянуть, так вот на всех был черный нагар. Мы их тогда немного в ультразвуке пополоскали, но явного эффекта я не увидел.
Может что-то нужно перепроверить и обратить внимание на какие-либо особенности?
06.02.2016, 11:39   #10
Топливо 98-й?
владимир, нужный
Вопрос к Владимиру Маркину!!! iarik_s Вопросы специалистам 5 11.09.2024 16:47
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 18 09.07.2015 10:36
Вопрос Владимиру Маркину MadMax Вопросы специалистам 4 01.05.2015 19:20
Вопрос Владимиру Маркину Технократ Электрооборудование 6 20.10.2014 10:41
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 13 06.03.2014 14:22
