Сообщение от
Balan
	Здравствуйте, Владимир.
 Добрый вечер.
			Сообщение от
Balan
	ошибка:P2089 выходной каскад регулирования впускного распредвала ряда 1 (нет сигнала, связи).
 При распознании ошибки P2088 распредвал устанавливается в положение максимального угла регулировки. Распредвал остается в исходном положении/возвращается в исходное положение (регулировка не осуществляется).
Возможные неисправности:
Обрыв в управляющем кабеле
Короткое замыкание на массу в управляющем кабеле
Короткое замыкание на плюс в управляющем кабеле
Обрыв в цепи электропитания
Предохранитель F9  неисправен (блок предохранителей коммутационного блока в водоотводящем коробе)
Разъем K7 отключен
Фазовращатель впускного распредвала неисправен
Электромагнитный гидравлический клапан неисправен
