9PA1 производство 2007>>2010 (L) 17104 - Индуктивный датчик числа оборотов выходного вала (0042D0)
25.05.2019, 10:39   #1
P0720/17104 Индуктивный датчик частоты вращения выходного вала
Чтобы на комбинации приборов отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Тормоз не задействован
Блок управления DME, нет записей о неисправности
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Проявления неисправности
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
Аварийный режим 1
Изменяется метод расчета частоты вращения выходного вала
Жесткие переключения передач с P на N и обратно при неподвижном автомобиле
Отсутствует контроль положения R и блокировка селектора (Shiftlock), показания спидометра 0 км/ч при сопутствующем выходе из строя функции ABS
Показание спидометра 0 км/ч во всех положениях рычага переключения при сопутствующем выходе из строя датчика частоты вращения приводного вала и функции ABS
Отсутствует самодиагностика Адаптация
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Неисправность индуктивного датчика частоты вращения выходного вала
Блок управления Tiptronic неисправен
вала, выходной, датчик, индуктивный, неисправность, оборот, число
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[95B] Шумы в области рулевого вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 22.09.2017 19:45
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
КУПЛЮ ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК КАРДАННОГО ВАЛА Валерий 007 Барахолка 5 15.07.2013 23:17
[9PA] Неисправность вала привода задней оси Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 29.01.2010 17:09
