92A производство 2011>>2018 (K;L) Аккум 958-й кузов - маленькое напряжение.
05.12.2015, 17:53   #1
Bobb
Аккум полностью заряжен, а показывает 12,0-12,3 , опускается и ниже 12, если несколько дней постоит. Замеряет как сигналка каждый час, так и я сам вольтметром. По идее на новом и заряженном аккуме должно быть 12,6-12,8. На прошлом авто у меня при ~11,8 вольтах автомобиль вообще не заводился. Как такое может быть?
ЗЫ. Не уверен, правильно ли выбрал модель авто 9PA1.
05.12.2015, 18:18   #2
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Есть фото?
Напряжение работы генератора какое?
Правильно 92A для 958 кузова.
05.12.2015, 18:35   #3
Bobb
Есть фото?
Фото сделать не проблема, только зачем, оно подтвердит, все, что я сказал.
Не знаю как замерить, авто новый, на приборке, при заведенном авто, показывает ~14,2, а при незаведенном около ~12,2 и показывает.
05.12.2015, 18:37   #4
В норме. Так и должно быть.
05.12.2015, 18:49   #5
Bobb
А почему на выведенных под капот клеммах не показывает нормальное напряжение? Я не на клеммах аккума меряю. Может теряется что, на пути до подкапотных клемм? Замерил напряжение сразу же после ночной полной зарядки, вольтметр показал 12,45 (если мне память не изменяет)
Причем сигналка показывает напряжение на 0,55 больше вольметрового, поэтому я сделал коррекцию на эти 0,55 в настройках (в виджете для смартфона можно отрегулировать погрешность), думая, что вольметр-то правильное показывает напряжение.
Теперь вот в сомнениях, может сигналка, установленная в недрах авто, правильно все показывает, а именно 12,8-12,9?
05.12.2015, 21:06   #6
Измерение напряжения для того, чтобы определить качество АКБ:
Для верного измерения напряжения (вкл. 5 мин покоя) двигателю/автомобилю должен быть запущен макс. на 3 мин для процессов, обусловленных эксплуатационными требованиями.
Соблюдать время покоя АКБ (5 мин) перед измерением напряжения.
Измерить напряжение с помощью соответствующего вольтметра ( → см. рисунок ). Соблюдать рекомендации относительно приборов и температуру АКБ (>= 10° C/ 50° F).
Оценить измеренное напряжение ( → см. рисунок ):
если >= 12,0 В:
Дальнейшие действия не требуются,
если <= 11,99 В:
Замена АКБ
Измерение напряжения после зарядки АКБ:
Зарядить АКБ с помощь рекомендуемого зарядного устройства.
При этом соблюдать предписания по температуре АКБ (>= 10° C) и продолжительности зарядки не менее 10 часов.
Оставить АКБ на 120 минут
В течение этого времени запрещено движение автомобиля и включение потребителей.
Измерить напряжение с помощью соответствующего вольтметра. Соблюдать рекомендации относительно приборов и температуру АКБ (>= 10° C/ 50° F).
если результат измерений: >= 12,8 В:
Завершение мероприятия.
если результат измерений: <= 12,79 В:
Замена АКБ.
ID:	11941   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11943   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Измеренное напряжение.jpg
09.02.2021, 22:26   #7
qwer1399
Помогите новичку советом.
Только купил Каен 3,6 2012
Не могу решить такую проблему.
Стал замечать при включении зажигания, на панели приборов показывает низкое напряжение.
11.8-12.2 V
Сначала не придал этому значение.
Но когда стало показывать 11.8-11.7 и перестал заводиться
Подумал что пришло время замены аккумулятора
Поехал в магазин, купил новый
Поставил
Включаю зажигание - 12V!!!
Покупаю тестер акб
Проверю старый выдает 12.6V
Емкость 90%
Проверяю новый акб 12.6v
Емкость 100%
НО!!!!!!!
Проверяю тестером напряжение в машине -12 v
Куда девается 0.6V?????????
Сегодня два раза открыл, закрыл багажник с новым акб /
Приборка показывает 11.8v
Не заводится(((((((
Подскажите Куда копать?
Сам Акб выдает 12.6v
Но до сети Кайна доходит на 0.6v меньше.
Куда копать?
Может есть какой то блок расперделительный?
Где может теряться напряжение?
P.S. когда двигатель заведен, показывает зарядку 13.5v-14.5v
09.02.2021, 22:34   #8
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Пишите VIN
10.02.2021, 12:44   #9
qwer1399
Есть какие либо мысли в этом направлении?
Куда может деваться напряжение
От двух нормальных аккумуляторов
До такой степени что аж не заводится.?
10.02.2021, 22:15   #10
11.8-12.2 V
При включенное зажигании это нормальное бортовое напряжение. Что смущает?
Поставил
И тут все в порядке с бортовым напряжением. Машина не заводится точно не из-за состояния АКБ
Покупаю тестер акб
Емкость 90%
Емкость 100%
Это нормально
НО!!!!!!!
На включенном зажигании это норма
Места соединения силовых кабелей моторного отсека и распределительного устройства. Но это не криминал
Не заводится(((((((
Разбирайтесь дальше, АКБ не виноват тут. Смотрите нештатное оборудование на машине
Так и должно быть
аккумулятор, завестись, заводиться, измерение, машина, напряжение
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 38 06.07.2024 00:49
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA1] 957 кузов после ДТП, не заводится,помогите! Alan Ходовая и подвеска 4 21.08.2020 10:04
Куплю кузов каен Алан 790 Барахолка 0 01.06.2013 21:50
Куплю кузов (железо) 955 Иван Кузов 2 27.02.2010 22:00
