971 производство 2017>> (L) Перегрев двигателя 4.0 TURBO 2017 Panamera Turbo (97AFF1)
01.09.2024, 15:04   #1
Vardan202
Двигатель 4.0 turbo
Модельный год 2017
Проблема: Перегрев двигателя после остановки или на пробке или после отключения зажигания!
Поменяли: насос ОЖ и вакуумный клапан но всё так же замечаю перегрев двигателя
Подскажите пожалуйста что делать, диагностика не показывает никаких ошибок
01.09.2024, 16:47   #2
Сообщение от Vardan202 Посмотреть сообщение
Менять нужно комплектом вместе с термостатом системы охлаждения двигателя
Двигатель 4.0 turbo
Модельный год 2017
VIN?
Системные тесты запускали через PIWIS?
02.09.2024, 13:52   #3
Vardan202
поменяли
VIN
WP0ZZZ97ZHL152155
запускали все проходит
Запускаем двигатель, обороты поднимаем на 2.5 тысячи и начинается перегрев, тут такты вентилятора падают так же вентилятор отключается когда зажигание отключено
02.09.2024, 17:40   #4
Vardan202
поменяли манжеты на турбинах и прокладки на радиатор и на масленой фильтр Владимир Маркин,
02.09.2024, 22:47   #5
WP0ZZZ97ZHL152155
Не может быть такого что нет ошибок в блоке управления двигателя
Датчик температуры ОЖ блока цилиндров показывает отрицательную температуру
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V8
В двигателе V8 датчик вкручен спереди в головку блока цилиндров 2-го ряда рядом с термостатом. Рядом с этим датчиком температуры дополнительно установлен только датчик температуры на выходе радиатора. В отличие от двигателя V6, в двигателе V8 не используется система «Split-Cooling».
1 Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров
Название: Место установки датчика температуры.jpg
03.09.2024, 20:33   #6
Vardan202
да у нас V8 и на фото видно что датчик не используется на V8 (не уверен зачем PIWIS диагностирует его)
Так же заметил что утром когда подключили PIWIS датчик ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА тоже имеет минусовое значение но после пару минут работы двигателя меняет значение.
Заметил что когда включаем AC вентилятор не включается
03.09.2024, 22:08   #7
Фреон заправлен и в блоке управления также нет неисправностей?
04.09.2024, 13:33   #8
Vardan202
да, только не могу понять почему вентилятор вращается на малых оборотах при RPM 2500-3000
04.09.2024, 19:44   #9
НиколайРНД
Добрый вечер , в работе 971panamera gts, постараюсь как можно подробней описать ситуацию что с ней. при прогреве до рабочей температуры 90 градусов и дальнейшем резком ускорении (скорость не важна) температура растет до 120-125 градусов, при этом печка холодным дует. прокачал полностью систему , циркуляция есть, печка начала дуть кипятком, прокатился в разных режимах , все идеально. автомобиль остыл полностью, на следующий день все повторилось, машина снова прыгает в перегрев, при этом , в блоке управления нет ошибок. проверили систему охлаждения на наличия газов, все четко, спустя время, снова все прокачал , поменял крышку расширительного бачка, все работает. машина остывает полностью, и при очередном прогреве снова в перегрев. Причем до 90 градусов прогревается плавно и линейно. Дополнительные насосы охлаждения работают, активация в PIWIS проходит, третий день хожу вокруг нее
04.09.2024, 22:57   #10
Сообщение от НиколайРНД Посмотреть сообщение
Вакуумирование делали?
engine, temperature, turbo, блок, вентилятор, датчик, двигатель, деть, запускать, интересно, нужный, перегрев, помочь, помпа, температура, цилиндр
[970] Перегрев холодного двигателя Panamera 4S (970420) traglodit Двигатель 4 16.05.2023 22:04
[991-2] Перегрев двигателя Artemka74 Двигатель 2 10.05.2022 11:45
[9PA] Перегрев двигателя. 4.5 турбо с RomanBook Двигатель 6 02.11.2020 23:43
[92A] 000582 Перегрев отопителя Владимир Маркин Система кондиционирования 0 05.08.2020 23:30
[9PA] Сборка двигателя 4,5 TURBO megalarm Двигатель 33 01.03.2017 19:00
