9PA производство 2003>>2006 (L) Заводка на горячую и клапан вентиляции бака
30.06.2018, 18:53   #1
makima
2 дня как внезапно после того как машина прогреется (например еду час и солнечно) машина не заведется пока не оставлю ее минут на 30...60 и после заведется, после нескольких попыток.
ошибка появилась по клапану вентиляции бака, ее не было.
стер ее, но проблема осталась.
читал что изза него может не заводится после того как заправишься (и да, в тот же день что начались дозаправил, но пол бака всего лишь), но вот что изза него еще и просто на горячую не завестись, может быть такое?
30.06.2018, 19:01   #2
Как правило дефект клапана вентиляции топливного бака.
30.06.2018, 22:30   #3
makima
попробую его заменить, он в моторном отсеке, так?
955ый, 4.5 турбо американец.
01.07.2018, 12:51   #4
makima
апроверил клапан, без питания закрыт. продувается только при подачи питания.
значит не он ...
01.07.2018, 16:11   #5
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Верно....
94811020203 клапан вентиляции топливного бака
Название: Клапан вентиляции топливного бака.jpg
01.07.2018, 16:13   #6
значит не он ...
Таким способом его не проверить. Только через PIWIS можно, в режиме кратких тестов двигателя.
01.07.2018, 17:01   #7
makima
нет у нас PIWISa в деревне...
пробывал просто заглушить трубку что идет в колектор и завестись, на горячую нет.
машина пытается, поднимает обороты до 200..300 оборотов и через пару секунд глохнет.
пока машина не остынет, не заведется..
бак, вентиляция, горячий, заводка, клапан
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA] Клапан вентиляции бака EvgenyTaukchi Двигатель 5 27.10.2019 17:15
[9PA] Куплю клапан вентиляции топливного бака Dima_bacardi Двигатель 3 25.12.2017 10:22
[9PA1] Клапан вентиляции топливного бака 957 Oleg777 Двигатель 3 10.06.2016 08:07
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hrenov79 Обмен опытом 1 23.03.2016 13:50
