9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик давления ОГ
20.07.2016, 16:34   #1
abasali
Добрый день, Владимир!
У меня след. вопрос:
После очистки сажевого фильтра средствами Liqui Moly проездилнесколько дней и опять появилась ошибка в виде спирали(при ее появл. авто как то вяло разгоняется, а потом набирает скорость). Она продержалась порядка 10 дней и опять исчезла. Диагностика показала, что давление ОГ больше нормы, а сам саж. фильтр в норме. На СТО посоветовали продуть трубки которые идут от саж. фильтра к этому датчику. Посоветуйте пож., как их лучше прочистить? Спасибо.
P.S. на СТО сбросили все ошибки, но на след. утро эта ошибка опять выскочила.
Забыл добавить: дизельн. порше кайен 2010 г.
20.07.2016, 19:09   #2
Нет такой процедуры по очистке.
Рекомендую заменить в сборе как на картинке...
20.07.2016, 19:24   #3
abasali
Спасибо
Добавлено через 4 минуты
Владимир, а можно расшифровку цифр. обозначений на рис.?
Добавлено через 8 минут
Извиняюсь, еще вопрос в догонку:
какой ориг. номер подлежащей замене детали?
Спасибо.
20.07.2016, 22:03   #4
Покупать нужно под цифрой "14"
95511106001
20.07.2016, 22:17   #5
abasali
Спасмбо
21.07.2016, 19:31   #6
abasali
Добрый вечер, Владимир!
Подскажите пож.- отмеченный на рис. датчик и есть датчик давл. ОГ?
Если нет, если есть возм. просьба указать на этом рис. Спасибо.
21.07.2016, 19:52   #7
Добрый вечер.
Нет
На рис. его нет. Датчик ОГ находится в задней части двигателя.
21.07.2016, 19:54   #8
abasali
Спасибо. А можно, как-нибудь схематично показать его распол.?
21.07.2016, 20:42   #9
1. Снимите облицовку двигателя (декоративную крышку).
2. Снимите переднюю облицовку (моторный отсек).
Демонтаж датчика дифференциального давления
1. Снимите шланг воздуховода -стрелки- .
2. Отсоедините электрический разъем на датчике дифференциального давления -1- .
3. Снимите левый соединительный шланг -2- к сажевому фильтру на датчике дифференциального давления -1- .
4. Выверните крепежную гайку -стрелка- и выньте датчик дифференциального давления -1- .
Монтаж датчика дифференциального давления
1. Установите датчик дифференциального давления -1- на держатель и затяните крепежную гайку -стрелка- . → Момент затяжки: 10 Nm
2. Вставьте левый соединительный шланг -2- от сажевого фильтра на датчике дифференциального давления -1- .
3. Подсоединить электрический разъем на датчике дифференциального давления -1- .
4. Установите шланг воздуховода -стрелки- .
Название: Демонтаж шланга воздуховода.jpg
ID:	12723   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж датчика дифференциального давления.jpg
21.07.2016, 22:27   #10
abasali
Большое спасибо!
давление, датчик
[9PA] Давления масло. Исмаил Двигатель 11 11.02.2017 12:18
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
Что это за датчик? Шершень Вопросы специалистам 3 20.06.2015 11:39
Датчики давления в шинах Александр74 Вопросы специалистам 3 26.11.2014 14:34
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
