Сообщение от
serga970
доброго
Сообщение от
serga970
при калибровке датчиков уровня вводить значения растояния от центра колеса до кромки крыла?
от центра колеса до нижней кромки крыла
Сообщение от
serga970
и есть ли смысыл проводить калибровку высоты кузова при фактических разбежностях правой и левой стороны в 1см?
В блоке управления сохранены номинальные значения заданной высоты датчиков дорожного просвета (клавиша F1 — Cправка). Фактические значения дорожного просвета на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью тестера Porsche.
Измеренные значения высоты автомобиля должны примерно соответствовать значениям, указанным в регулировочных значениях для РУУК. Ввод недостоверного значения не принимается. Актуальные сравнительные значения высоты автомобиля смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК
