9PA производство 2003>>2006 (L) Каен 4,5S схема нанесения герметика
05.04.2016, 14:12   #1
VANOS
может у кого есть схема нанесения герметика каен 4,5 ,,плиты коренных подшипников,,,
05.04.2016, 18:37   #2
VANOS
схему нашел,,,тема закрыта
05.04.2016, 19:10   #3
Сообщение от VANOS Посмотреть сообщение
Речь об этом?
Нижняя часть блока цилиндров
1 - Нижняя часть блока цилиндров
2 - Цилиндрический штифт; служит для центрирования нижней и верхней частей блока цилиндров
3 - Сальник; заменить
4 - Нанесение герметика; следует нанести жидкий герметик 00004320458 (состояние на 02/06) и соединить винтами макс. в течение 5 минут, без пауз
5 - Винт постели коренного подшипника M12 x 1,5 x 132
6 - Винт постели коренного подшипника M10 x 117
7 - Крепежный винт M8 x 70
8 - Крепежный винт M8 x 35
9 - Крепежный винт M8 x 50
10 - Установочная втулка
Нанести жидкий герметик и быстро затянуть винты.
Смазать маслом резьбу и опорную поверхность головок винтов опор распредвалов (M10 x 1,5 и M 12 x 1,5).
Нанести жидкий герметик 00004320458 (состояние на 02/06, герметик на текущий момент - см. каталог запчастей) на нижнюю часть блока цилиндров в соответствии с рисунком. Отмеченные поверхности -A- следует очистить после монтажа.
ID:	12381   Нажмите на изображение для увеличения
13.09.2025, 20:33   #4
Lll
Владимир, а на какой герметик сажать постель коренных шеек?
винт, герметик
Нужна электро схема volver Электрооборудование 3 24.02.2015 17:11
Схема установки диффузоров. chilikin Вопросы специалистам 3 11.08.2013 14:36
Схема проводки управления панарамного люка scotland Электрооборудование 8 18.07.2011 19:20
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
[9PA] Нужна схема снятие селекторной ручки Dixi Обмен опытом 3 18.08.2010 20:34
