95B производство 2014>>2018 (L) РСМ алгоритм вкл выкл Macan S (95BAB1)
04.01.2024, 20:22   #1
alwat
Всем привет
Поиском не нашел —может плохо искал.
При включении зажигания не вкл.рсм, и при выключении соответственно остается работать— только реагирует на нажатие левой кнопки.
Ни на одной машине так не было
Это нормально?
05.01.2024, 18:35   #2
Сообщение от alwat Посмотреть сообщение
Всем привет
Приветствую!
Это нормально?
Пишите VIN или какая магнитола установлена
05.01.2024, 20:43   #3
alwat
wp1zzz95zflb55355
И кстати сегодня эндоскопировали задир в 6 цилиндре.я в панике—что-то посоветуете?
08.01.2024, 16:06   #4
wp1zzz95zflb55355
Macan S (95BAB1)
На машине установлена PCM 3.1
Включение и выключение PCM
Включение/выключение через зажигание (постоянное)
Включите зажигание.
PCM постоянно активен.
Включение/выключение с помощью левой поворотной ручки.
Если вы не хотите, чтобы PCM был постоянно активен, вы также можете включить/выключить его с помощью левой поворотной ручки.
Нажмите левую поворотную ручку (регулятор громкости) минимум на одну секунду.
Защита от разряда аккумулятора
Включение/выключение с помощью левой поворотной ручки возможно также при выключенном зажигании.
В этом случае, чтобы защитить аккумулятор вашего автомобиля, PCM автоматически выключается через несколько минут.
С Левая поворотная ручка v
t : регулировка громкости
u (короткий): включение или отключение звука устройства
u (длинный): включение и выключение устройства
Название: Органы управления и их функции.jpg
09.01.2024, 11:07   #5
alwat
Владимир, Спасибо за ответ,
но проблема в том, что при включении зажигания он не включается. С выключением разобрался - при открывании двери водителя при выключенном зажигании - выключается.
Может я придираюсь, конечно...
алгоритм, включение, выклый, выключение, зажигание, поворотный, ручка
[9PA] Алгоритм работы акпп CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) Greatwolf Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 04.08.2022 11:15
[92A] Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля? Bobb Двигатель 13 10.12.2021 12:53
[9PA] Какой алгоритм работы турбин? RomanBook Система питания 13 02.08.2020 15:38
