9PA производство 2003>>2006 (L) Не горит свет в салоне
01.12.2023, 03:45   #1
Willerwi
Погас свет в салоне ,в багажнике горит ,если закрыть все двери то в багажнике горит в пол накала ,ошибка клемма 30-2 кз на массу внутрисалонного освещения ,скрутки по левой стороне проверил в полу ,все идеал ,справа еще не смотрел ,работа трудоемкая ,может кто знает проблемное место и куда сразу лезть ?
01.12.2023, 23:25   #2
Сообщение от Willerwi Посмотреть сообщение
Старая тема и много раз обсуждалась
Снять оба солнцезащитных козырька передних и проверить проводку на замыкание, часто саморезы в нее закручивают.
Фото не забудьте сделать, как найдете
03.12.2023, 18:08   #3
Willerwi
Спасибо ,почти сразу нашел проблему как тему создал ,проблема была в козырьке ,перетерся провод об кузов и сплавились 7 проводов под потолком
03.12.2023, 19:01   #4
Фото не делали?
гореть, проблема, салон, света
[92A] Ближний свет фар PORSCHE CAYENNE 958 dimarik014 Электрооборудование 17 22.10.2023 14:32
[9PA] На кайене 955 не работает свет в салоне chilikin Вопросы специалистам 5 14.01.2020 23:21
[9PA] Поворотный свет: есть или нет. CO35 Электрооборудование 11 27.10.2019 17:09
[9PA1] Не гаснет свет в ногах. kmc5 Электрооборудование 3 19.01.2017 10:15
[9PA] Поворотный свет Andriu-K Электрооборудование 2 20.05.2016 13:45
