92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибки P1361/1362/1363 PORSCHE Cayenne Turbo (92AAI1)
14.06.2022, 21:24   #1
Sergey G
Vin:WP1ZZZ92ZDLA90519
Когда брал машину утром, на слух двигатель работал не как обычно, но ошибок не выдавал. Далее
сегодня днем выдало "неисправ. Блока упр.двиг."
После чтения ошибок выдало 3 ошибки в заголовке темы.
Просмотрев заголовки тем форума , наткнулся на 2 темы с похожими ошибками. Помимо возможных неполадок описаных в тех темах, есть ли другие варианты? Т.к. описанные там ко мне врят ли относятся.
Поискал в просторах интернета, некоторые собственники грешат на датчики VVT solenoid или управление подачей масла магистрали подъема клапанов.
Прошу помочь советом.
Благодарю.
15.06.2022, 04:02   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Здравствуйте!
Нужно определить по какому цилиндру прописывается в первую очередь ошибка, и уже делать проверки по нему.
Р1361 - Регулирование хода клапанов цилиндра 2 (001361]
Р1362 - Регулирование хода клапанов цилиндра 4 (001362]
Р1363 - Регулирование хода клапанов цилиндра 3 (001363]
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Регулировка хода клапанов Цилиндр - большой ход
- Краткий тест хода клапанов отдельных цилиндров (при наличии)
Или
- Поездка с частичной нагрузкой
> 5 минут
- Частота вращения двигателя 1250 … 3000 1/мин
- Масса воздуха 180 … 500 мг/ход
- Затем холостой ход
- Кондиционер [ВЫКЛ]
> 2 минут
- Частота вращения двигателя 500 … 1000 1/мин
- Масса воздуха 90 … 250 мг/ход
Диагностика распознает неплавность хода указанного цилиндра.
Неплавность хода рассчитывается из ожидаемого и фактического ускорения коленвала в результате воспламенения.
Неплавность хода интерпретируется в зависимости от ее вида как пропуск зажигания или неправильный ход клапана.
- Форсунка неисправна или работает с предельным значением
(открывается слишком поздно/на слишком короткое время/слишком мало или негерметична)
- Модуль зажигания неисправен
- Распределитель впускного воздуха негерметичен
- Компрессия ниже нормы
(например, зеркало цилиндра повреждено, кольцо седла клапана неисправно и т.д.)
- Толкатель клапана неисправен
(впускной клапан не переключился или недостаточно быстро переключился на другой ход)
17.06.2022, 11:12   #3
Сообщение от Sergey G Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZDLA90519
Благодарю.
Дефект в этом случае как правило связан с исполнительным клапаном регулировки хода клапанов 1-го ряда
94810530803 клапан электрогидравлический, исполнительный элемент
Рекомендую менять сразу парами, так как ресурс у них примерно одинаковый
20.06.2022, 20:43   #4
Sergey G
Спасибо за ответ.
Оставлю свой комментарий, на тот случай ,если у кого то не окажется по близости возможность подключить Пивис, но возникнет похожая проблема.
Сегодня, после диагностики Пивисом и тестов, выдало много ошибок по теме, и среди них была 1372- регулирование хода клапанов ряд 1 и неисправность 15550 Гидравлический клапан регулировки хода клапанов.
Данный клапан был снят и перекинут на другой ряд для проверки, после диагностики выдал ту же ошибку по клапану, но уже на другом ряду.
В итоге заказали этот клапан.
П.С.
Спасибо, за совет на счет ресурса обоих клапанов. Свяжусь с механиком.
10.11.2023, 22:58   #5
Pala4
Здравствуйте! А можете процедуру замены подсказать? Он же с задней стороны двигателя стоит и на вид там доступа вообще нет. Находил в интернете вариант снять колесо, подкрылок, отогнуть тепловые экраны и через колесную арку подбираться. Неужели таков метод замены???)))
10.11.2023, 23:02   #6
Сообщение от Pala4 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Там нет особенностей
В задней части двигателя установлен, доступ появляется после демонтажа вакуумного механического насоса или ТНВД, в зависимости от того какой ряд нужно заменить
Все легче конечно
замена, исполнительный, клапан, ошибка, ход
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[9PA] Ошибки 955 ivan200505 Электрооборудование 20 30.07.2025 19:13
[970] P1361 Регулирование хода клапанов цилиндра 2 (001361) Владимир Маркин Двигатель 2 05.03.2021 22:43
[970] P1361 Регулировка хода клапанов Цилиндр 2 - большой ход Владимир Маркин Двигатель 0 19.07.2019 13:54
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
